钒电池电解液制备?
请教做过钒电池的各位朋友,如何用硫酸氧钒溶液得到三价钒的电解液,请告知具体做法,以及如何标定其浓度。本人想组装一个简单的钒电池单电池,不知道从何下手,烦请各位多提意见,不甚感激。。。。 显示全部
7人参与回答
,暂无简介 2024-10-18回答
应该是均价电解液,三价四价都有的3.5价电解液,首次充电,正极3.5价氧化为5价,负极3.5价还原为2价,电荷平衡,正常放点充电
,化工研发 2018-04-08回答
非常感谢,您说的挺详细的,但我还是有些不太明白,还望您不吝赐教。在第一种方法中,是不是说“电解完全后,正极变为五价的钒离子,而负极成为了三价的钒离子,充电完成后,就是钒液流电池的电解液体系了,接下 ... 1、正极变为5价后,将正极溶液更换为4价溶液才可进行正常充放电;2、(1)电解完成后正极可以是纯3价钒溶液也可以是3、4价混合钒溶液,具体看电解的时间是不是足够长,能否形成纯3价溶液;? ?(2)通常实验中使用的是1:1的3、4价混合溶液(通称3.5价溶液),因为正负极放纯3价与纯4价溶液太麻烦,用3.5价溶液与用纯3、纯4溶液的区别是采用3.5价溶液多了一个负极溶液由3.5价向3价电解而正极溶液向纯4价电解的过程,电解至纯3纯4后其余过程与直接采用纯3、纯4是完全一样的。
,化工设备专员 2018-04-08回答
1、正极变为5价后,将正极溶液更换为4价溶液才可进行正常充放电;2、(1)电解完成后正极可以是纯3价钒溶液也可以是3、4价混合钒溶液,具体看电解的时间是不是足够长,能否形成纯3价溶液;? ?(2)通常实验中使 ... 哦,这下理解了,看文献看的糊里糊涂的,非常感谢。
,自控设计工程师 2018-04-08回答
采用碳析氧过电位太大。... 您好,还要请教您。这两种方法您推荐哪种,哪种操作起来比较简单?因为我们实验条件很简陋,但是老板催着让弄,而我一点基础都没有,还请您对多赐教,非常感谢。可否加我qq,511105364?
,销售 2018-04-08回答
方法1:(1)组装1块电池;? ?? ? (2)正负极放入等量硫酸氧钒;? ?? ? (3)开启电池,至正极电解液完全变为黄色(请自行控制充电上限电压);方法2:(1)组装1块电解池,与普通电池的区别是电解液池正极 ... 非常感谢,您说的挺详细的,但我还是有些不太明白,还望您不吝赐教。在第一种方法中,是不是说“电解完全后,正极变为五价的钒离子,而负极成为了三价的钒离子,充电完成后,就是钒液流电池的电解液体系了,接下来就可以进行充放电测试电池的性能了”,不知道我这样理解对不对?第二种方法我在一些文献中看到过,电解完后应该是三、四价的混合溶液吧,这里我有一个问题:钒液流电池负极电解液中不是应该没有四价态的吗,为什么文献中说向电池的正负极都充入三四价的混合电解液,这样如何工作?我刚开始接触,懂得不多,问的不对,海清见谅,
,化工研发 2018-04-08回答
方法1:(1)组装1块电池;? ?? ? (2)正负极放入等量硫酸氧钒;? ?? ? (3)开启电池,至正极电解液完全变为黄色(请自行控制充电上限电压);方法2:(1)组装1块电解池,与普通电池的区别是电解液池正极为含有催化剂的钛板;? ?? ? (2)负极放入硫酸氧钒,正极放入一定浓度硫酸水溶液;? ?? ? (3)开启电池,根据法拉第定律计算电解时间。浓度分析方法:电位滴定法,如无电位滴定仪可采用手动滴定测电位突变的方法。
,工艺专业主任 2018-04-08回答
1、正极变为5价后,将正极溶液更换为4价溶液才可进行正常充放电;2、(1)电解完成后正极可以是纯3价钒溶液也可以是3、4价混合钒溶液,具体看电解的时间是不是足够长,能否形成纯3价溶液;? ?(2)通常实验中使 ... 不好意思,还要请教您。第二种方法中,正极为什么要用钛板呢?
