1、主要与制造技能有关系;这方面的因素占主要,玻璃钢的制造过程与树脂调配的比例、技巧有关系,如果组分控制不好,强度变化很大;另外如施工中的技巧也有较大关系。 2、各组分的质量因素。如果选用了较差的原料,其粘接强度很难达到要求; 从图片上看是层间粘接强度不够,造成粘接处开裂(缝)所致。
对,推断正确,除非是可以海运的,海运直接工厂对工厂就可以。 现在工程的趋势就是设备制作在工厂完成,现场直接安装,可以节约安装的时间,以及费用 在现场的分次费用总和,其实比一次费用高 主要的一个制约因素就是运输,通江达海费用就低了 如果是走高速公路,就是钱多了
1.设备和储罐硬连接,我们玻璃钢大槽都是硬连接的,没有用过软连接,只要不是扭在那里的,一般不会出大问 ... 玻璃钢立式罐是平地罐,还是封头罐嘞? 平地罐的罐体是如何制作的嘞,特别是罐底,以及罐底和管壁的交接的地方, 管壁需要加强骨架吗?
玻璃钢贮槽出现泄漏的事我们单位出现的事有好几个了,一楼楼主说的那个贮槽类似的就有好几起。本人发的那张照片上的贮槽使用的差不多有3个月了,也认为和操作脱离不了关系,但还是认为制作质量有很大关系。当然现在正在修复中,现将修复的图片和大家分享一下,欢迎各位多提宝贵意见。
是腐蚀的原因吧
这些设备都是现场制作的
现在泄漏在进一步加重,有没有好的解决办法? 里面再内衬一层还是怎么的。。。。。。,补过,好像没有用!
同一个公司制作的,这个貌似制作有问题;这有一个是盐酸贮槽的图片,815立方的,当时破的时候液位只有31%,顶部对空无负压,员工在启泵充装时就破了。
你确认是盐水渗漏吗?我厂也是在现场制作,进盐水后外壁有渗漏,那是玻璃钢夹层有气泡并内有液体,进入盐水后压力增大,气泡被压破,液体外流,但内衬没事,现在正常不影响使用。
槽内产生了负压
玻璃钢贮槽出现泄漏的事我们单位出现的事有好几个了,一楼楼主说的那个贮槽类似的就有好几起。本人发的那张 ... 修复后效果如何 有几个问题: 一、从图片来看,罐体每隔一定距离有一圈突起,这个突起是每圈的结合缝,还是设置的加强圈? 二,罐顶栏杆的材料也是玻璃钢的?如果是碳钢,如何和罐顶联接的?
筒体内部刷一层一厘米左右的衬胶!!!
第一个问题我前面已经阐述,突起起加强作用,可能是每层的搭接; 第二个问题,玻璃钢设备的栏杆,肯定是 ... 安装过小型的,以及管道,这样大的没见过,谢谢指教 有这样的机会,不问白不问呀
槽内产生了负压 这个储槽未产生负压,所以这个原因不成立!!!!! 根据内壁的观察,还是内衬层出了问题!
同一个公司制作的,这个貌似制作有问题;这有一个是盐酸贮槽的图片,815立方的,当时破的时候液位只有31%, ... 815立方的,当时破的时候液位只有31%,顶部对空无负压,员工在启泵充装时就破了。 --难道没有先做盛水试验吗? --不确定是否泄漏,就直接充装,也太冒进了。
是腐蚀的原因吧 腐蚀是均匀的,如果是腐蚀的话,那整个衬里层都会被腐蚀掉,破损不是破那么一点点了。。。
楼主的这种现象是很难修补了,已经穿层了,修补后强度也不是很好
设备材料(内衬层为sw901)不合格? ---内衬材料是一种什么材料嘞? 玻璃钢设备的材料主要说的是树脂,玻璃钢设备从里到外分为:内表层、防渗层、结构层、外保护层。根据你的工艺参数和介质特性来选择不同层的材料,这个sw901也是一种树脂代号,树脂也分很多类型的,同类型的树脂又分很多型号。这个我没什么研究,一般做法都是在提条件的时候提的非常苛刻,让厂家去选择树脂并进行质保。但楼主的淡盐水储槽,又看不出什么特殊的介质,sw901属于乙烯基酯树脂,在温度100℃下能抵抗大部分酸、碱及盐溶液的腐蚀,这个选择应该没错啊。楼主要是怀疑厂家选型不对,可以把你的条件提出来,再找一家玻璃钢厂家选型看看的。这里有个帖子,你可以看一下: 帮忙解释下几种玻璃钢的树脂材料
玻璃钢立式罐一般是平底上封头的,当然也有例外,有的立式罐是做成上下封头的,不过下面就要做很大的 ... 设备材料(内衬层为sw901)不合格? ---内衬材料是一种什么材料嘞?
修复后效果如何 有几个问题: 一、从图片来看,罐体每隔一定距离有一圈突起,这个突起是每圈的结合缝, ... 第一个问题我前面已经阐述,突起起加强作用,可能是每层的搭接; 第二个问题,玻璃钢设备的栏杆,肯定是碳钢的了,那种非金属的怎么有强度啊?连接就是在大槽顶部布置预埋件,预埋件糊在筒体上,再在上面焊接栏杆~ 看来你和玻璃钢设备是一面之缘都没有~
玻璃钢立式罐是平地罐,还是封头罐嘞? 平地罐的罐体是如何制作的嘞,特别是罐底,以及罐底和管壁的交接 ... 玻璃钢立式罐一般是平底上封头的,当然也有例外,有的立式罐是做成上下封头的,不过下面就要做很大的水泥支腿或者裙座基础了。 一般的玻璃钢储罐的筒体都是在机器上旋转缠绕的,另外再在基础上把罐底涂好,让后把罐体吊装上去粘结涂起来,然后在在设备上开孔制作接管管口。不过我也不知道800方的大罐子是不是机器缠绕还是人工缠绕,如果机器缠绕,那其他有6米高了。这么大的罐子肯定现场制作的,还是让”工程师“来讲吧。 玻璃钢罐子一般没有特别的加强骨架,一般的都是从上往下壁厚越来越厚,一般80方左右小储罐,底部厚度都有40mm左右厚以上。当然我们也可以要求厂家再玻璃钢外面用槽钢加强红,再用玻璃钢再糊起来,一般玻璃钢大槽上有动设备的话都是这么加强的。
这种玻璃钢的设备,其实没什么难修的。因为本身就是拼接的。金属设备哪里破了找块板子焊上去就是了,玻璃钢设备就是把原来的打磨掉,再在外面糊玻璃纤维,多糊几道就是了,就是破了个大洞也可以补。 从你图片看基本符合我的判断,游鱼你可以看见中间的突起就是加强圈,这个加强也就是结构层厚一点而已,应该是一块内村板和另一块搭接起来造成的,和钢制大槽的搭边焊道理一样,搭接后再在外面缠绕。181128425巡回,你这么个大槽应该是一层一层拼起来的吧,不是筒体整体缠绕的,而是人工缠绕的,所以是平纹的,而不是机器缠绕的斜纹的。这个现场制作的,你和大家讲讲制作过程吧,这么大的槽现场制作我没见过,这只是我的推测~ 玻璃钢设备不耐负压,如果说制作有问题,可能存在结构层厚度没达到要求,稍微拉点负压就被拉破了。
815立方的,当时破的时候液位只有31%,顶部对空无负压,员工在启泵充装时就破了。 --难道没有先做盛水 ... 815m3,就是玻璃钢的也要好几十万甚至100万吧?再有钱的公司也不可能不做验收的~ 亮点在”员工在启泵充装时就破了“,说明:一、本来不漏,启泵充装时漏了;二、漏点在31%液位下,如果在液位上,估计漏了大家也不太会发现吧?815m3的31%液位,应该有3米左右,也很高了
同一个公司制作的,这个貌似制作有问题;这有一个是盐酸贮槽的图片,815立方的,当时破的时候液位只有31%, ... 你这个可能是不是放空太小,而泵的流量太大,来不及放空?或者你的盐酸尾气吸收装置里面发生吊液了,总之,我认为你的可能是槽内产生负压了。。。
我们公司盐水储槽也出现过同样新问题,储槽较高,分上下两节,在接缝处渗漏,应该是制作问题。
对玻璃钢槽的个人观点:1、投入使用的储槽尽量连续使用,主要保持储槽温度恒定。2、需放置的储槽在物料盘尽后清洗干净通大气保持平压。3、盛装易挥发性物料的密闭储槽停止使用时,除物料盘尽,还需将残余在储槽内的残余气体抽尽,防止气温突降导致气体体积缩小在槽内形成的负压。出现渗漏的玻璃钢槽修补:应顺着外渗漏点轨迹找到渗漏点修补。
可以定性为使用前就有缺陷造成的,1是制作质量差,2是运输过程中震裂,3是吊装安装时受力产生裂纹
玻璃钢设备可以这么说,没处理好,渗漏是正常的。我们原来有盐酸储槽,多次发生底部渗漏,每次厂家修补后,加水试漏时发现不了漏,但是一进料,没两天又发现漏了。只能说有的东西漏,拿水还真的不好试,要拿渗透性好的东西去试。你这个漏点,干脆搞彻底一点,直接里面大面积打磨,然后再多糊几层玻璃纤维和树脂了。玻璃钢材质的腐蚀和渗漏还是很好区分的。
815m3,就是玻璃钢的也要好几十万甚至100万吧?再有钱的公司也不可能不做验收的~ 亮点在”员 ... 一、本来不漏,启泵充装时漏了; ----难道是由于动设备的振动导致设备的破裂,设备管道和储罐是硬联接吗?没有软管联接,没有消除振动的胀立弯等? 二、漏点在31%液位下,如果在液位上,估计漏了大家也不太会发现吧?815m3的31%液位,应该有3米左右,也很高了 . ----如果是正常的运行就泄漏,那么盛水就应该发现,难道是盛水以后由于空罐久了,热胀冷缩导致的破裂,如果是这样,其他处也可能破裂。 ----图片是卧式罐还是立式罐嘞?
我感觉平纹缠绕的玻璃钢不如斜纹的质量好
