Tafel 曲线 测试?
一般测试Tafel曲线,需要知道哪些参数,或者说,哪些参数是比较重要的,虽然看到电化学工作站可以测Tafel曲线,但是那些参数还是不懂该如何设置。 显示全部
6人参与回答
,项目文控 2018-03-22回答
最主要的还是工作起止电位,然后就是扫描时间,其他的可以机内默认
,人事职员/行政职员 2018-03-22回答
最主要的还是工作起止电位,然后就是扫描时间,其他的可以机内默认 谢谢
,设备工程师 2018-03-22回答
电位根据样品实际测量而变化。。。建议灵敏度打高些 1e-3 电位宽些再选出合适工作电位... 谢谢您的热心指导??扫描段数就默认为1?
,生产管理人员 2018-03-22回答
对... 非常感谢您的热心指导??刚开始做这个方向 看文献中有tafel 图 就是不懂 人家怎么测的
,设备维修 2018-03-22回答
您好 测试塔菲尔图时??起始电位??终止电位 以及扫速 应该和前面测试催化剂的性能时的lsv或者cv 保持一致吧 我看参数设置中 还有一个扫描段数??这个也默认???非常感谢tafel.jpg... 电位根据样品实际测量而变化。。。建议灵敏度打高些 1e-3 电位宽些再选出合适工作电位
,给排水工程师 2018-03-22回答
最主要的还是工作起止电位,然后就是扫描时间,其他的可以机内默认 您好 测试塔菲尔图时??起始电位??终止电位 以及扫速 应该和前面测试催化剂的性能时的lsv或者cv 保持一致吧 我看参数设置中 还有一个扫描段数??这个也默认???非常感谢tafel.jpg,
