请问原油中的天然表面活性剂的分子结构是怎样的?
请问谁知道原油中的天然表面活性剂的分子结构是怎样的?天然表面活性剂是指原油中的沥青质吗? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-21回答
沥青质、胶质极性比较大,并且含有烃类官能团,是原油中的天然表面活性剂。 那请问你知道沥青质具体的分子式是什么吗 因为我要做仿真 所以需要具体的分子式 谢谢你的回复
,化工主管 2018-03-21回答
原油里面的天然表面活性剂,一般值得是沥青质。胶质里面的有机酸同样有表面活性。沥青质是非常复杂的混合物,其定义可以差别很大。不同条件沉降下来的沥青质,其分子结构甚至元素组成都可以差别很远。建议你找一两篇 oliver mullins 的文献综述看看,心里大概就有数了。
,化工工艺设计师 2018-03-21回答
那请问你知道沥青质具体的分子式是什么吗 因为我要做仿真 所以需要具体的分子式 谢谢你的回复... 到目前为止,还没有谁能给出让人信服的沥青质分子结构式,光是沥青质的分子量问题,学术界都争论了几十年,知道最近几年因为 oliver mullins 的系列工作,才慢慢有比较统一的观点,
,化验员 2018-03-21回答
这个太多了,不知你要理解的是哪些方面的? 我要仿真的是开采出的原油里面各种烷烃和沥青质混合作用,沥青质作为表面活性剂可以使得原油中的油和水变得稳定,我的仿真需要烷烃和沥青质的准确分子结构,谢谢啦
,技术员(储备干部) 2018-03-21回答
,人事职员/行政职员 2018-03-21回答
,设备维修 2018-03-21回答
我要仿真的是开采出的原油里面各种烷烃和沥青质混合作用,沥青质作为表面活性剂可以使得原油中的油和水变得稳定,我的仿真需要烷烃和沥青质的准确分子结构,谢谢啦... 沥青的分子结构现在还没完全搞清楚呢
国内供应商(15家)更多>
