高分子方面新手求助?
我们是做金属材料的,但是做冲击试验的时候出现了比较大的深坑,因为形状不规则,所以想通过常温固化的高分子材料来将深坑模型大体建立起来。要求:可常温固化或者低温固化,不与金属(钢材)粘接性能,且具有一定的弹性。金币不多,希望能够得到大牛的帮助 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
口香糖?乳胶?橡皮泥?
,设备工程师 2018-03-22回答
不与金属粘接好做,坑里涂凡士林就可以了,不知道你弹性有什么要求? 对于弹性没有要求,但是需呀考虑如何把整个模型取出来,所以这个是要考量的,
,销售 2018-03-22回答
环氧树脂?聚氨酯?
,化工研发 2018-03-22回答
环氧树脂?聚氨酯? 环氧树脂好像和金属有良好的粘结强度,应该不合适吧。
,软件工程师 2018-03-22回答
不加硫化剂的天然橡胶(生胶)
