催化剂焙烧有何作用?
催化剂焙烧有何作用?
催化剂在使用前为什么要在马弗炉里焙烧呢?除了去结晶水还有什么功效?而且发现焙烧后的催化剂较没焙烧的催化活性还降低了? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-03-21回答
去除模板剂,增加机械强度等
,化工研发 2018-03-21回答
增加稳定性,调整结构
,气化主操 2018-03-21回答
有的活性中心要经过焙烧之后才有催化活性,特别是活性中心是金属氧化物时一般要经过焙烧!~
,班长 2018-03-21回答
去除前驱物,提高活性等焙烧温度不宜太高
,Sales 2018-03-21回答
举个例子:γ氧化铝大多是由拟薄水铝石焙烧得到,焙烧过程会脱水除杂质,比表面也会增大哦。
,仪表工 2018-03-21回答
那要看你的是什么催化剂,还有你的催化剂在焙烧前进行过什么处理?如果进行过处理那焙烧的可以除去处理时的杂质。同时焙烧可以增大比表面,有利于催化剂负载,
,化工研发 2018-03-21回答
卖过好多台焙烧催化剂的炉子,具体为什么焙烧还真不知道!
