cv图像求助 扫描方向反了?
cv图像求助 扫描方向反了?
淡盐淡水
7人参与回答
你愿讲我便听
,工程设计
2018-03-21回答
电位设定反了是什么意思啊 那是不是就得重新测 直接是没有办法调回来了吧... 只能参考,电位设定上下限或起始、终止反了
10
娇宠知恩
2018-03-21回答
电极接反了吧,或者电位设定反了。再看看
7
活着.
2018-03-21回答
电极接反了吧,或者电位设定反了。再看看 电极没接反啊 就是按照正常的接的呢
7
夏梓潼
,研发部主管
2018-03-21回答
只能参考,电位设定上下限或起始、终止反了... 那我就是要重新测试了吧
2
笑姬
,化验员
2018-03-21回答
电极接反了吧,或者电位设定反了。再看看 电位设定反了是什么意思啊 那是不是就得重新测 直接是没有办法调回来了吧
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-03-21回答
你把纵坐标修改一下,从下到上,改为从正到负而不是从负到正
2
昙花朝拾
2018-03-21回答
你把纵坐标修改一下,从下到上,改为从正到负而不是从负到正 直接改纵坐标不是很奇怪么? 可是文献上有电极从正到负的么,
7
