红外光谱检测及分析?
采用水热法制备MnO2,想用红外进行检测,问题是:1,压片后,薄片总和沾在压接的磨具上,一揭就碎;2,浓度大约多少,MnO2很黑,是不是大约灰色就可以;3,我打出来的峰怎么是歪的,文献上的都是水平的,尤其是低波段区,而且峰也不明显(以经用KBr扣背底了) 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-23回答
红外对样品的含水量要求比较高,而且对大部分无机化合物不适用,拉曼光谱对无机物的检测非常合适 多谢
,给排水工程师 2018-03-23回答
这个红外谱是很不正常的样子~~结合你的描述,请问样品的水去干净了没?若果没有的话这个就是水的干扰了;可以试试微区红外什么的,不用压片;另外,拉曼或许是一个更好的选择。 水呀,我到的确在做之前进行特别的干燥;微区红外怎么做,还不清楚,能简单介绍一下吗拉曼,听说实验室有,但找了好久也没看见
,水性漆工程师 2018-03-23回答
,设备维修 2018-03-23回答
1,压片后,薄片总和沾在压接的磨具上,一揭就碎;样品与kbr都需要干燥,2,浓度大约多少,mno2很黑,是不是大约灰色就可以;质量比为1:100比较合适,具体质量根据所选用的模具有关3,我打出来的峰怎么是歪的,文献上的都是水平的,尤其是低波段区,而且峰也不明显(以经用kbr扣背底了)kbr扣除前也不是这种峰形吧,估计和样品量有关,样品太多,容易出现平头峰,感觉有点像;也有可能是模具没洗干净吧,造成扣除的基线多了吧。
,软件工程师 2018-03-23回答
1,压片后,薄片总和沾在压接的磨具上,一揭就碎;样品与kbr都需要干燥,2,浓度大约多少,mno2很黑,是不是大约灰色就可以;质量比为1:100比较合适,具体质量根据所选用的模具有关3,我打出来的峰怎么 ... 没打过没扣kbr的峰,样品量也不是很多,20mg kbr,可能也就0.xmg样品,磨的时候浅灰色,压出来接近黑色,但透光。磨具应该是干净的,我每做完一个都是擦了又擦(干纸巾,不敢用酒精),
,分析员 2018-03-23回答
,安装预算工程师 2018-03-23回答
水呀,我到的确在做之前进行特别的干燥;微区红外怎么做,还不清楚,能简单介绍一下吗拉曼,听说实验室有,但找了好久也没看见... 您再找找拉曼~~ 顺便打听一下能不能做微区红外
