大家洗样品怎么算洗到中性了?
是用pH试纸测的吗?我用pH试纸测试我的样品溶液pH值,结果发现是中性的,pH=7,pH试纸为绿色,但是测试蒸馏水时显示为5,黄色。这是什么情况?我洗样品要洗到中性,是应该洗到pH=7还是5,也就是说我要使用pH试纸来鉴别,是应该洗到绿色还是黄色呢? 显示全部
,工艺专业主任 2018-03-27回答
是用ph试纸测的吗?我用ph试纸测试我的样品溶液ph值,结果发现是中性的,ph=7,ph试纸为绿色,但是测试蒸馏水时显示为5,黄色。这是什么情况?我洗样品要洗到中性,是应该洗到ph=7还是5,也就是说我要使用ph试纸来 ... 是还没有洗的时候就测量蒸馏水时显示为5,为酸性么?我以前也出现过类似情况,两个方面:1、你的蒸馏水是自己烧的么?可能是蒸馏水中溶解了空气中的少量的二氧化碳形成碳酸。因此呈现酸性。2、建议使用ph计,会相对准确些。? ???查阅文献一般都说是测量洗后的水,如果水是中性就中性了,
,销售 2018-03-27回答
是还没有洗的时候就测量蒸馏水时显示为5,为酸性么?我以前也出现过类似情况,两个方面:1、你的蒸馏水是自己烧的么?可能是蒸馏水中溶解了空气中的少量的二氧化碳形成碳酸。因此呈现酸性。2、建议使用ph计 ... 我刚测了一下,刚烧过的水也是这样的ph=5,是不是不能用ph试纸测试蒸馏水。
