大面积电沉积之问题?
大面积电沉积之问题?
最近一直在4x4 cm的电极基体上负载沉积,实验进行了多次,发现始终无法均匀负载由于接触时间不长,请教大侠们这主要是什么原因?是因为基体面积过大,还是说基体面积与电解质体积不匹配,还是其他什么问题,谢谢各位了
别遇.
6人参与回答
喵喵喵
,电仪主管
2018-03-28回答
不好意思,是对电极要和工作电极的距离是多少才是不太远?
9
情初°初晴°
2018-03-28回答
是不是边缘比较厚,中间薄?电化学都会有这种问题,消除是不太可能,试试加大一下对电极的面积吧,或者沉积的速度慢一点,会好一些,我这也有这问题,不好解决他们说有中间放绝缘扰流板的,但是我们的体系不可行,您可以试试,他们做腐蚀的貌似更有经验
10
戏子
,电气(高压)
2018-03-28回答
不知道lz用的对电极面积多大?建议lz用一个至少和工作电极一样大面积的对电极,可以降低不均匀性。
是耶非耶
2018-03-28回答
铂丝。。这当然不均匀,对电极要和工作电极差不多或者大于工作电极才能使得电场尽量均匀,距离不能太远,参比一般还好,不过话说石墨板这种东西本身就不容易做均匀,表面比较粗糙的感觉
9
余笙
2018-03-28回答
工作电极是4x4的石墨板,对电极是铂丝,参比电极为agcl,看着文献对电极都是用的铂丝参比和工作电极的距离有没有什么要求... ......铂丝的工作面积撑死也就1cm2,完全不够。建议lz使用铂片/网电极或者石墨片电极作为对电极,面积大一些。理想情况下对电极的工作面积应该远大于工作电极上的,才能保证对电极不会是限制因素,
忘怀.
2018-03-28回答
不知道lz用的对电极面积多大?建议lz用一个至少和工作电极一样大面积的对电极,可以降低不均匀性。 工作电极是4x4的石墨板,对电极是铂丝,参比电极为agcl,看着文献对电极都是用的铂丝参比和工作电极的距离有没有什么要求
7
