岛津的高效液相色谱 点软件后没办法链接上仪器 这是怎么回事?
岛津的高效液相色谱 点软件后没办法链接上仪器 这是怎么回事? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-05-16回答
我们也出现过这种情况,可以重启。使用时,打开仪器和电脑,不要急于打开软件,更不要急于连接,等待个十分钟左右再连接,这样我们就没怎么再出现那种情况。 哦
,化工设备专员 2018-05-16回答
打电话问工程师!这样的问题还是问专业的比较迅速
,工艺专业主任 2018-05-16回答
1、ping网,看看电脑和仪器连接是否正常。2、设置的问题(这是一种可能,电脑硬盘设置为自动休眠,这时候会断掉,把自动休眠功能和硬盘休眠关掉,一般电脑默认的设置都是硬盘20分钟自动休眠??需要修改为从不休眠)? ? 设置方法:控制面板-----电源选项
,设备工程师 2018-05-16回答
标准模板方法,重启仪器和电脑,实在不行把数据线拔掉,再插上试试
一般情况是重启
,设备维修 2018-05-16回答
1、ping网,看看电脑和仪器连接是否正常。2、设置的问题(这是一种可能,电脑硬盘设置为自动休眠,这时候会断掉,把自动休眠功能和硬盘休眠关掉,一般电脑默认的设置都是硬盘20分钟自动休眠??需要修改为从不休眠)??... 1楼所说的重启也是比较常用的方法,可以试试,
,给排水工程师 2018-05-16回答
