菜鸟初涉锂电实验,关于锂电池的蓝电过程设置求助,若问题得以解决,再另赠20金币。?
前段时间在南通的一家企业学习了几天扣式电池的封装,当时企业用的是新威测试扣式电池,回到学校后,我带回一些电池用实验室的蓝电测试,在工步参数上设置出了问题;我本打算设置的是0.1C、0.2C、0.5C、1C、2C各循环两次,但是我设置的逻辑估计出了问题,它每次只能在0.1C一直循环下去,不能到达下一步的测试,好几次我都是强制跳转才得以往下进行。以下我上传一张截图。 图片1.jpg 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
恒压结束条件错了,应该是电流小于等于多少 循环条件不对 条件 改成 如果循环次数小于等于多少??然后跳到上面的某一步 http:///s/1jgsyywa 之前我也有听说过用电流来限制电压,那么这个电流是怎么计算得来的,与0.1c对应的电流存在什么计量关系吗? 不过企业那边说,恒压充电都是很小一部分,不必太在意。 ? ? 至于循环次数小于等于多少,今天我也按照3楼的建议改了,感觉还是存在问题,请见6楼详情。
,设备工程师 2018-05-16回答
第6部静置删除,改为如果充放循环小于等于2,goto 1,或者否者goto 8 同学,我按照你的建议改了设置,但是测试时感觉还是存在问题,这个跟电池封装的好坏有关吗?我拿了几个测试过的电池试改好的工步参数,其中有一个电池性能比较稳定,但是用下图这个工步(见下图11、图21)的时候,循环了两次后还是继续循环0.1c的步骤,其他两个电池性能测试的不稳,倒是能往下跑,跑到第七个循环了(见图31),但是当前工步显示却是第二十七步了,感觉不匹配。 求解释啊! 图片11.png 图片21.png 图片31.png ,
Hug
2018-05-16回答
同学,我按照你的建议改了设置,但是测试时感觉还是存在问题,这个跟电池封装的好坏有关吗?我拿了几个测试过的电池试改好的工步参数,其中有一个电池性能比较稳定,但是用下图这个工步(见下图11、图21)的时候, ... 这个跟电池封装的好坏没有关系!楼主你把或者否者改为goto 7,goto 13,依次往下改再试试!你如果实在不会,你可以0.1c走完了,停止了,再从新设置电流为0.2c,依次,这个简单!
,仪表工 2018-05-16回答
,设备工程师 2018-05-16回答
,仪表管理 2018-05-16回答
第6部静置删除,改为如果充放循环小于等于2,goto 1,或者否者goto 8 第一条回复错了,先谢了,我晚上试试
我做的是经过改性的磷酸铁锂正极材料的测试。
