hysys模拟脱重烃塔顶温度?
各位大神,小弟最近做了一个天然气脱重烃的精馏塔模拟,收敛后发现塔顶温度偏低,想要控制在-70左右久思无果,请各位大师指点指点!如何调整实现要求, 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
不用看了 进料位置的问题 哈哈气相从底部进 进料位置改在倒数第二块,塔顶温度没变化。
,销售 2018-05-17回答
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
,销售 2018-05-17回答
1.可以调节塔压, 2.增加塔板数量试试
,机电工程师 2018-05-17回答
进塔温度 压力都会有影响呀
我认真核对了下 应该是你物系的问题 还有就是你的要求是不合理的 你把你的进料做个物性分析 你发现-76度就 ... 谢谢了,我在看一下,-70只是我想达到的温度,可能是有冲突。
,高级研发工程师 2018-05-17回答
进料位置改在倒数第二块,塔顶温度没变化。 我认真核对了下 应该是你物系的问题 还有就是你的要求是不合理的 你把你的进料做个物性分析 你发现-76度就气相了 你想达到-70度 那么塔底就是干加热了 你觉得合适么 我最多给你调到-80度 再往下就不通了 这个还得考虑到一个平衡问题 所以我认为你的要求是不合理的呵呵
,化工研发 2018-05-17回答
