关于硝基还原用到的镍催化剂?
关于硝基还原用到的镍催化剂?
< >催化加氢用到的镍催化剂有:雷尼镍和漆原镍, 其中雷尼镍有有W1-W7和T-1八种.</P> < >我想问问这些催化剂活性的差异</P> 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-05-16回答
你去上查一下,有雷尼镍多种型号的制备和使用。
,安全工程师 2018-05-16回答
呵呵, 楼上的费心了.这些方法我都有的.我只是想把这些催化剂的活性排个序,包括钯碳
,给排水工程师 2018-05-16回答
拉尼镍的活性及制备方法 拉尼镍的催化活性取决于不同组成的镍 - 铝合金及不同的加工合金的方法、碱的浓度、溶化时间、反应温度及洗涤条件等。总之,采用不同的制备条件,可以得到不同活性、不同用途的拉尼镍 ( 拉尼镍通常用符号 w 表示,数字 1-7 表示不同的标号...
