电池没容量问题?
各位大神,本人新手,毕设做NCM三元材料的包覆研究,想在上面包覆一层LVOPO4,提高三元的结构稳定性。但是包覆后的材料电池容量很低,只有个位数,请哪位大神给讲解下原因,不胜感激。具体信息如下:??正极活性物质:PVDF:炭黑=8:1:1,Al做正极集流体,极片厚度150um,电解液是EC:EMC:DMC=1:1:1;检测是在1C电流下,2.5V-4.5V区间进行的;??拆开电池后,发现浆料跟Al片分离,或破碎(感觉Al周边被腐蚀一样),或有部分浆料粘接在隔膜上。请大家帮下忙,谢谢了 显示全部
5人参与回答
,气化主操 2018-05-16回答
首先确定包覆正常不正常,其次要看粘接剂的作用,建议涂膜干燥后测试一下剥离力
,工程管理/监理 2018-05-16回答
粘结剂有问题吧?
,设备维修 2018-05-16回答
未包覆的材料容量正常吗?如果正常,那么就很可能和包覆工艺有关,要测试是否包覆成功了。根据你说的活性物质脱离,有可能是与材料有关,也有可能和粘结剂不匹配,
,给排水工程师 2018-05-16回答
先测一下xrd看看包覆之后物质变化没有吧
,设备维修 2018-05-16回答
容量低有没有可能是短路了??例如隔膜被刺穿,正极片和锂片错位? 电极材料和al分离,是不是粘结剂没有混合均匀呢??
