问一个,目前环己醇脱氢的反应器最大能做到多大的产能? 目前国内采用的规模是10万吨/年单线,氧化法工艺的环己醇脱氢反应器规模小,水合法工艺是两个反应器并联操作,10万吨/年。规模最大单台反应器规模是5万吨/年。
水合法生产环己酮时,副产的轻油,重油这些副产物主要组成是什么,通常的用途是什么? 轻油中:甲基环戊烷,甲基环己烯,环己烷,c6,c7。重油中:甲基环戊醇,环己醇,甲苯,双环己醚,醋酸,水合催化剂浆料等。 目前,甲基环己烯正在开发抗爆剂的共组
非常感谢,通过您的指点,豁然开朗!
楼主:请问这种过滤器滤芯是在那一个工段用的?是过滤环已酮中的催化剂吗? 这什么材质? 陶瓷还是金属?
溶剂精制塔当处理油汽提塔来的物料后,溶剂精制塔回流泵有两根管线,一根去了脱水塔回流罐,一根去了环己烯 ... 这两个管线处理的物料是不一样的,去脱水塔的管线是回收800单元废油中的轻质组分苯烯烷的,当溶剂精制塔顶组分合格后,便可以采出至脱水塔回流罐d-220与100反应产物一起去200单元进行进一步分离;去环己烯洗涤塔的管线是处理300单元t-305的顶部甲苯的,300单元来的物料经过溶剂塔精制后塔顶得到的是轻组分烯,控制的是塔底的重组分排出,塔顶组分是循环回300单元,这个除300单元甲苯操作很少。 最常见的是回收800单元的废油就是你说的油气提塔回流灌油相中油的回收。
本帖最后由 zhcc422078 于 2013-8-29 16:37 编辑 正在看物料平衡表,发现一些物料简写,怎么也查不到,能否解答一下 mcpe mcpa mcpl mch nc6 nc7 d ... mcpe:甲基环戊烯 mcpa:甲基环戊烷 mcpl:甲基环戊醇 mch: 甲基环己烷 nc6: 正己烷 nc7: 正庚烷 dche:环己醚
楼主好!请问每吨己内酰胺副产多少硫酸铵啊?
您好啊,己内酰胺液相重排反应中,烟酸中三氧化硫含量控制在多少?如果是二级重排,整体的酸肟比例应该控制 ... 烟酸中的so3在10-20%;二段重排的话,在第一段重排中按环己酮肟:酸 =1 : 1.6 (分子比)配比, 一般控制二级肟量占氨肟化装置来总肟量的 10%~15% 左右。
咨询一下楼主:环己烷提纯所用催化剂型号是?产地也说一下,谢谢 使用镍系加氢催化剂就可以,没有特定的型号,国内有南京创明,还有一家的也在用,不记得公司名称了,适用于滴流反应就可以,原来的苯加氢催化剂改变一下加工工艺即可,不要迷信老外的催化剂,新工艺中的催化剂已经可以全部国产化了
想跟你学习下三维,第一张图和第三张看着高大上,我只会做二维,主要是炉子和容器 第一个和第二个图是用p3d画的,专门针对流程工程和p&id的软件,三维绘图软件。 第三个是用autocad 2013画的,这个只要会用cad就很好画的。
支持楼主。我会积极参与和还有分享的。共同交流。估计和楼主认识吧。呵呵。
本帖最后由 zhcc422078 于 2013-9-2 07:47 编辑 是否环己烯法制环己醇流程只要流程中有加氢催化剂就需要特材材料,但是流程图中催化剂曝气再生罐出口到再生 ... 有加氢催化剂的流经的设备管道是需要特殊材质的,但也有特殊的条件,在曝气罐和再生罐之间是可以用316的,因为曝气罐的条件决定的,曝气罐的温度在76摄氏度左右,压力是微正压,还带压力高连锁的,也就是说罐体的金属组份在酸性环境下不会溶出,对催化剂不会构成危害,而再生罐也就是沸腾这个步骤,控制压力是约380kpag,再生温度在150摄氏度左右,这个温度下使用316在酸性环境下有可能会使罐体金属组份溶出对催化剂造成致命的伤害,所以说再生装置中就你说的那段使用的时316. 还有一个硫酸锌(硫酸)配制罐使用的是不锈钢 tp304h (0cr19ni10)。加氢催化剂配制罐使用的也是316的。
洒家是搞氧化法环己酮低压的,就是想问问氧化法低压和水合法生产环己酮差别大不大??
请问专家,环己醇装置的r102中放置的约翰逊网目的是什么?可否由其它滤网替代 其实,只要200工序的分离效果好的话,r102系统是不用开的,好几个公司都没有再设计r102系统了。像海力、石焦等以环己烯生产环己醇的企业都没有用了
有没有环己烯法环己酮的工艺流程图,可否分享一下 对不起 这个暂时无法分享
专家,您好请问f602abc下面的三个特殊的阀门是什么类型的阀门,阀两侧接的小细管是起什么作用的?另外r301和 ... 那三个阀是电磁阀,名字是xv-602-1/2/3,是mh在水洗完成将f-602切出来之后,冲洗管道和602时使用的,程序控制,不需要人工操作的。 两侧的小细管是冲洗阀的,防止催化剂在阀根部结块,水合催化剂最容易结块了,你可以注意一下只要有mh通过的管线,均设有冲洗水管线,在阀根部出都有冲洗水管线,你可以注意下r-301/2mh进d-600的管线根部。 r-301/2下面的是仪表风储气罐,不只是300单元有,r-104/5下面也有,这两个是反应区域,如果仪表风出问题的,可能出现很大的安全问题,所以这两个罐有很重要的作用,在仪表风出现问题提气源。 还有就是p-195密封油系统 在p-195泵上方也有个很小的储气罐,你可以到现场了的话注意看一下,这个罐子的作用是防止两个泵都出现问题时保证搅拌机械密封与反应器之间维持正常压差,我记得当时195的厂家说能顶上8个小时左右,具体时间记不清了
我现在正在研究环己醇脱氢制环己酮催化剂,楼主有关于巴斯夫铜-硅的脱氢催化剂的技术资料吗?谢谢了 这个催化剂这么成熟还研究?顶多算仿造吧
郑州大学刘寿长教授对加氢催化剂很有研究,赞同楼主
环己醇脱氢制环己酮反应工序,我用 autocad plant 3d 画的三维流程工厂。@guxinchun888 画的不错,现在还在搞环已酮吗
听说环己烯水合法流程中的过滤器比较特别,一般厂家做不了,能介绍一下吗?能否告知石焦那几家的过滤器的那 ... 过滤器是很多,一般设备的进出口大多都设有过滤器,主要目的是为了保护催化剂,催化剂昂贵,这些过滤器一般都能做的,就一个水合催化剂再生用的陶瓷膜滤芯,那个比较特殊,一般的地方做不了,只有河北美邦能做,现在国内用氨肟化内置膜的也是他们做的。
老师您好啊,最近怎么没见您活动啊?
压缩机设计压力比反应器正常操作压力高出20多公斤,我的意思是能否减低些,比如高出10多公斤,反应器有安全 ... 你得考虑事故状态啊 正常生产中是不会有很大波动的 但出现事故的情况下呢 事故情况下你可能没遇到过反应器压力突然从5.0升到6以上
失活剂牌号及厂家能说一下不?
苯中含有的硫化物对后工序加氢反应催化剂是致命的伤害,属于永久性中毒,因此原料苯和氢气在进入反应工序 ... 如果是吸附硫?此处吸附的原理是什么?此处苯中应该是有机硫吧?
楼主:请问这种过滤器滤芯是在那一个工段用的?是过滤环已酮中的催化剂吗? 这个应该是用在己内酰胺装置中 氨肟化反应工段, 环己酮中是没有催化剂的
佩服楼主!!!
无论是e365冷却器液位低报还是p365气蚀,在塔的稳定操作的情况下出现这个问题,最主要的一个影响因素就是 ... 新年快乐!谢谢老师解答,我们当时的情况首先e311-5液位下降继而为零,随后e365也跟着下降,p365后面就有点汽蚀了,
楼主我想问下环己烷合成己内酰胺之前,先合成环己酮。在合成己二酸前先合成ka油或者环己醇,是不是? 还有现在也用一种环己烯的方法来合成,那么此方法的具体流程是什么呢? 另外之前的工艺中在环己醇脱氢装置中,醇塔被分割成两个塔,楼主了解这个工艺不?
请问脱氢部分的轻组分和重组分是指哪些物质
本帖最后由 zhcc422078 于 2014-6-27 14:37 编辑 版主,请问石家庄的环己烯工艺是买的日本的技术还是郑州大学的啊?郑州大学这个技术据了解做的还是不错的 ... 郑州大学有环己烯水合工艺?这个我没听说过。但是国内第一套水合工艺制环己酮是...
