关于焊缝探伤方法选用?
焊缝无损探伤,超声波,X光,还有一个伽马射线,都是在什么场合实用啊,我们加热炉管想做探伤,用哪一种比较好啊。 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
一般情况下选择射线检测,无法射线检测用超声检测。超声检测检测的面积型缺陷,而射线检测检测是体积型缺陷
,设备工程师 2018-05-17回答
图纸上有标明的啊,放射源还是少用。空间不够pt也可以
,设备工程师 2018-05-17回答
我们公司都是用伽玛射线,,,一控伤,设置好警戒线,凌晨探伤,通知时间和地点,注意绕行, 我知道的就这 ... 伽玛射线---- 最大的优势就是携带方便,现场使用的射线几乎全是,一套设备可以几个制造厂使用,相对价格也更便宜。
,销售 2018-05-17回答
施工图纸有没有要求?执行什么标准?x光机能摆放,焦距够可以选择x光。rt不能检测的可以选择ut。伽马源有检测对厚度和底片有要求,尽量不用伽马源污染环境,伤身体
,销售经理 2018-05-17回答
对于 加热炉管 的无损检测,通常选用涡流检测,也可采用超声检测,可委托给有相应检测设备和资质的单位进行。 焊缝和母材的无损检测方法和合格标准是不同的。
,仪表工 2018-05-17回答
一般优先选择射线探伤(包括x射线和伽马射线,加速器),其次选超声探伤。 射线缺陷检出率检出率很高,大多数情况可以满足检测要求,而且有底片作为证据,超声缺陷检出率受人为因素影响较大,且难以保存(不包括tofd)。 射线探伤中x射线精度最高,伽马射线,加速器较差。一般薄壁采用x射线,厚壁需要更大的射线能量时才选用伽马射线,加速器。
,销售工程师 2018-05-17回答
我们公司都是用伽玛射线,,,一控伤,设置好警戒线,凌晨探伤,通知时间和地点,注意绕行, 我知道的就这么多。 我是来学习的
