NHD在ASPEN PLUS 总应该如何输入?
NHD在ASPEN PLUS 总应该如何输入?应该输入哪些英文就可以找到对应的分子式 该贴已经同步到 海海abc的微博 显示全部
17人参与回答
,Sales 2018-05-17回答
自己想输入的话,至少得知道正式的名字是什么啊。。。分子式,cas号,等等 大师 可否告诉我?聚乙二醇二甲醚,在aspen 中吸收塔的进料溶液中应该如何输入什么英文方能查到其对应的分子式?
,设备维修 2018-05-17回答
转发微博\n\n 来自 honey乃木坂美夏 的新浪微博
,工艺专业主任 2018-05-17回答
15楼给楼主指明了方向。
,设备工程师 2018-05-17回答
nhd,这个缩写真的很难让人回答! nhd聚乙二醇二甲醚 这位大师可以告诉我应该输入什么英文才能查到对应的分子式,或者是这些是混合物,怎样才能得到这一类混合物的分子式,拜求!!!
,设备维修 2018-05-17回答
转发微博\n\n 来自 王黎黎天使 的新浪微博
,化工研发 2018-05-17回答
,设备工程师 2018-05-17回答
聚乙二醇二甲醚 cas:24991-55-7 用这个试试吧!
,设备维修 2018-05-17回答
估计你现在也不用了吧。 其实里面有个 dpeg 模型,可以参考下。
,工艺技术员 2018-05-17回答
聚乙二醇二甲醚 cas:24991-55-7 谢谢 我尝试一下
,设备工程师 2018-05-17回答
nhd,这个缩写真的很难让人回答!
,销售 2018-05-17回答
转发微博\n\n 来自 天使黄金archer 的新浪微博
,给排水工程师 2018-05-17回答
直接输入cas就可以了
,化工研发 2018-05-17回答
转发微博\n\n 来自 10届鹤华毕业生高邈 的新浪微博
,销售 2018-05-17回答
转发微博\n\n 来自 回推 的新浪微博
转发微博\n\n 来自 19860103浩歌1992 的新浪微博
,油库操作员 2018-05-17回答
可以试试找出nhd的组成含量,然后分别输入分子结构式!!!最后数据库中有的物质直接调用,没有的物质进行物性估算!!!
谢谢 我尝试一下 查到此类物质,好像是混合物,大师可否告诉我在aspen中应该用哪个模块进行吸收
