二氧化钛与氧化石墨烯水热反应为什么复合的不好?
自己做的改性二氧化钛,在与氧化石墨烯水热反应时复合的不好,离心水洗的时候二氧化钛沉降在底部,还原氧化石墨烯(黑色)在上面的液体里。开始以为自己做的二氧化钛纳米粒子团聚了,在与氧化石墨烯溶液一起超声搅拌后,悬浮性不好导致水热反应复合的不均匀,复合程度不好。后来分散性也弄得很好,虽然不是在超声搅拌一段时间后能全部稳定悬浮,但只有部分过几分钟后会沉降下来,可是反应结束将产物倒进烧杯一段时间后发现二氧化钛还是沉降在底部,还原氧化石墨烯(黑色)在上面的液体里。求各位给个指导,谢谢啦! 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-16回答
最好多看看相关文献,个人觉得应该利用tio2的羟基与还原氧化石墨烯羟基反应才可以制备复合材料 首先谢谢回帖,我看过许多相关文献(大多来源于acs里的文献),这其中有一个是文献上的重复实验,结果就复合的不好。
,销售 2018-05-16回答
我一年多前只是做二氧化钛与石墨烯的水热复合以及直接在水热环境下在石墨烯片上生长tio2纳米颗粒,复合很均匀!lz不均匀是不是跟你的改性有关啊,能方便透露是什么改性吗? 你好,问下你,你水热复合石墨烯和氧化钛,用什么做的溶剂呢?你发文章了吗?可否看下
,工艺专业主任 2018-05-16回答
,化工研发 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
楼主这个问题解决了吗?我也有这方面疑惑。在水热前混合体系超声2小时,降低水热温度,会好一些。另外考虑溶胶凝胶 利用凝胶支撑住石墨烯与无定型二氧化钛,均一性会比较好。盼回复!
,技术开发工程师 2018-05-16回答
楼主这个问题解决了吗?我也有这方面疑惑。在水热前混合体系超声2小时,降低水热温度,会好一些。另外考虑溶胶凝胶 利用凝胶支撑住石墨烯与无定型二氧化钛,均一性会比较好。盼回复!... 已经解决,我做的是改性的二氧化钛与石墨烯复合,尽量将制备的二氧化钛洗涤干净,最后几次洗涤用的是甲醇,然后80°真空干燥,氧化石墨的杂质也尽量少,结果就好了。你说降低水热温度,这个是多少度?没有其他影响吗,
国内供应商(60家)更多>
