污水汽提塔模拟心得?
(1)污水汽提塔塔顶部分往往是填料段,那么首先必须知道该填料的类型和尺寸,然后根据这个,再知道等板高度(目前默认值可以从Hysys2004查到,一般0.6-0.9m填料相当于一块理论板) (2)这个体系是电解质,强极性,非理想体系。物性方程在Aspen Plus中选用ElecNRTL,在Hysys中选用Sour PR方程计算 。 (3)在Aspen Plus中,需使用电解质输入,或者直接拷贝例子后再修改; (4)在Hysys中,把算法改称Modified Inside/Outside,把Daming Factor改称Adapative模式,并且放宽汽液平衡和热量平衡的收敛精度到1E-3。待结果接近后,再收紧收敛目标。 (5)这个塔是不容易收敛的,因为塔底的NH3和H2S浓度很低,而且体系非理想性太强。 显示全部
13人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
模拟结果是理想状况,肯定比实际要好。
,化工研发 2018-05-17回答
谢谢大大 您提供的经验非常实用 谢谢分享 [ ]
,设备工程师 2018-05-17回答
那请问一下加压带侧线抽出的单塔用proii模拟怎么样呢?我用sour试了,好像侧线的co2含量高了很多啊,不知道有没有兄弟模拟过啊?交流一下啊!
,应届毕业生 2018-05-17回答
确实难收敛,但是我用的aspen 自带的 sour water treatment 包, 里面没有电解质! 不知道是否合适?
,设备工程师 2018-05-17回答
是常压不带侧线的?
,工艺专业主任 2018-05-17回答
为什么我的报错,有干板,设置都跟例子里的差不多,也不知道哪里出错,有干板都是为什么啊
,设备工程师 2018-05-17回答
我用proii模拟加压带侧线抽出的,怎么塔顶气中水和氨含量很高呢?塔顶气和侧线气根本就分不开,why?
,给排水工程师 2018-05-17回答
谢谢分享!我的经验是, 用pro ii软件模拟时,只要热力学方法选用得当,是比较容易收敛的,设计与实际比较吻合!
,机修/电工 2018-05-17回答
我模拟了两个厂的污水汽提塔,是有差别,都是现场比算出来的要好,因此可以使用计算的结果,因为它比较保守。
,改性塑料销售高... 2018-05-17回答
补充一下,实际模拟时elecnrtl 模型与实际还是有较大偏差的,适用的压力范围较低。 另外,在提高模拟时的收敛性方面,用真实组分(true)比用表观组分(apparent)时要易收敛地多。 塔的上部分填料,理论板数与填料高度并不完全成比例关系。
,销售 2018-05-17回答
我用proii模拟了酸性水汽提塔,不带氨抽出,很简单的,与设计的数据都能对得上。补充一点,我们的装置还没有开车,无法对比实际生产数据。
,机修/电工 2018-05-17回答
请教:对单塔抽氨酸性水汽提模拟时,对侧线抽出系统是如何设置的?
,电气/仪表工程师 2018-05-17回答
谢谢楼主分享了,大家应该多谈谈自己的经验。
