过滤器制造?
过滤器制造需要压力容器制造资质吗?过滤器制造厂商有这个资质吗?询了几家都说无资质。而业主却要求有,头疼! 而压力容器制造厂确说不会算过滤面积。有碰过类似情况的朋友吗?请指教 [ ] 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-20回答
过滤器制造分两部分来说:1如果过滤介质满足压力容器条件则壳体需要压力容器设计、制造资质,否则不需要;2。过滤器的设计是根据工艺状况设计,由设计部分提供结构图,制造单位按图制造就行;当然需要多大面积由设计工况确定
,化工工艺工程师 2018-05-20回答
看压力参数,根据国家标准看属于那一类容器,许多压力过滤器属于低压范围,可以只要求焊接有压力容器焊接证书。
一般都是过滤器厂家提供滤壳图纸,再由压力容器厂进行加工再由过滤厂进行组装
,销售 2018-05-20回答
过滤器分为压力容器,和非压力容器过滤,一般来说,需要asme(美国标准),中国标准有中国压力容器执照许可证, 你可以看下我们这个网站, ,飞潮过滤 , asme, gost,中国压力容器许可,ce,9001,14000都是过了的。如果有需要,你可以发我邮件 marketing
,设备工程师 2018-05-20回答
主要是看过滤器是否达到压力容器的三要素,是否为压力容器,业主要求也是从安全角度考虑,注重安全生产是好事,我们应该支持,实在不行就联系滤芯厂家生产后运往压力容器生产厂家生产,哪怕增加价格。
,实验室主任 2018-05-20回答
能提供燃油水分凝聚过滤设备制造厂家吗?只baidu了一家。是设备制造,直径1米,长3米
,销售 2018-05-20回答
业主只提供了流体介质、流量、压力、压力降等,未给出过滤面积。压力容器制造厂无法确定外壳尺寸,说承接不了。滤芯厂商会愿意计算提供壳体参数?
,技术开发工程师 2018-05-20回答
有人能提供有压力容器制造资质的过滤器厂商吗
,销售 2018-05-20回答
安泰科技的粉末冶金事业部应该有资质做。
,工程管理/监理 2018-05-20回答
如果过滤器的工作压力和工作条件达到压力容器的标准,那过滤器的制造厂家就得要求有压力容器制造许可证,过滤面积的话,根据流量的大小来的,我们的袋式过滤器里面装的滤袋,过滤面积0.5平方,流量过滤水的话可以达到35立方每小时
,设备工程师 2018-05-20回答
你可以滤壳有压力容器厂做,滤芯到过滤器厂家去采购。
,销售 2018-05-20回答
你这个技术参数都已经有了,我都可以给你算过滤面积。有需要把参数发我邮箱 djb781 。 我帮你解决
