催化裂化装置分馏塔?
催化分馏塔是全气相进料还是气液进料?如果是气液进料的话为什么?求指教 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
全是气相 塔底进料 设人自档版 做脱过热段 塔没有提馏段
肯定是全气相进料,如果有液相,很容易附着在油气线管壁上结焦更严重。
全是气相进料,因为从反应器顶油气管线输送来的介质全是过热气体。
,售后技术工程师 2018-05-18回答
全是气相进料,从反应过来的油气温度超过500度,塔底是13层人字挡板和脱过热段。认可楼上的观点。
全是气相进料,这样分馏塔就不需要再沸器了,设备成本降低了,也节约了能耗!
,实验室主任 2018-05-18回答
重催分馏塔进料温度近500度。油浆干点500度以下。所以分馏塔不仅是全气相,还是过热气相。
,化工研发 2018-05-18回答
是气相进料,因为从反应器顶送来的介质有500度以上,全是过热气体。来到分馏塔以后在换热洗涤催化剂,从而降低塔内负荷。
,销售 2018-05-18回答
当然是气相,反应油气直接过来的。温度大概500左右吧。
谢谢各位的指教,我原先还以为是液相和气相混合进料呢
,化工操作 2018-05-18回答
楼上的回答太对 是过热气相 我们的反应温度在520-530
