HCL防腐?
氯化车间内存在大量的HCL气体,现场电器、仪表的防腐该如何处理!请各位大侠多多提出自己的看法! 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-18回答
应该从选用合适的材质入手
,销售 2018-05-18回答
仪表因为要经常查看,简单的就是用塑料薄膜包裹;现场电器的话就做个防腐涂层,带静电防腐的涂层,我是做乙烯基树脂的,只知道乙烯基树脂来做是可以的,耐温可以达到100摄氏度(不管是干的,还是湿的); 还有适当的在现场弄点弱碱性的溶液来吸收hcl气体,像碳酸钠、碳酸氢钠等等。
,设备维修 2018-05-18回答
只能保持通风良好,具体的还真没想出来。
,项目文控 2018-05-18回答
保持干燥应该也很重要!
,设备工程师 2018-05-18回答
我认为,增加车间的换气设备,使空气中的hcl的含量不高于某个值,对工作人员以及设备等都有直接的效益。比如:在房顶装通风桶,或者加装轴流风机等等。
,化工研发 2018-05-18回答
尽可能的制止跑冒滴漏,减少hcl排放。
