有关废润滑油再生后的粘度指标?
有关废润滑油再生后的粘度指标?
不同润滑油品粘度均不一样,不好回答楼主问题。 但是,润滑油再生一般通过离心滤油机处理,除去水分和机械杂质,再生油的粘度和新油一般不会有多大变化。 [ ] 显示全部
,销售 2018-05-18回答
从粘度指数来看,这个油不错的。
,给排水工程师 2018-05-18回答
请教各位高人,小弟做的废润滑油再生实验,用的废油是汽油机油,再生后的油的 40 ℃ 粘度为65.8,100 ℃ 粘度为7.9,粘度指数为110,这样的油合格吗,是不是粘度有点高啊,一般再生油的 40 ℃ 粘度在什么范围内比较合适呢,谢谢
