填料塔上升蒸汽流量测量?
求助,填料塔中的上升蒸汽流量用哪种流量计能测量啊?谢谢 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-19回答
为什么会想起来要测这个流量呢??测气体的流量我也不知道用什么流量计,不过跟你的介质肯定有很大关系!!
,工艺专业主任 2018-05-19回答
可以根据进料量回流量和加热蒸汽量来大概的算算,测量基本上不可能的
,给排水工程师 2018-05-19回答
直接测不了吧,你可以在进塔的地方测流量!
,实验室主任 2018-05-19回答
塔内气液负荷是没法确切知道真实的流量的,通常是通过塔的进料性质,操作条件来进行过程模拟的,可以比较接近实际情况!
,化工研发 2018-05-19回答
只能根据物料平衡(加工量,馏出量、注汽量等)大体算一下吧?精确测量好像有难度,也没有必要!
,化工研发 2018-05-19回答
目前还没有人要测这个东西。楼主就别费劲了。
,库房管理员 2018-05-19回答
目测楼主的意思是问,塔内气液负荷怎么来的,测量是没办法测的,也毫无意义!
,设备工程师 2018-05-19回答
除非把塔分成两段,气液相都单独引出 要想直接在塔内测量是基本不可能的,因为在塔内好像找不到单相区
