氯气总管有水?
氯气总管中的水来源于湿氯气或氯气洗涤塔液封后水倒入湿氯气总管。或者你的湿氯气总管有U型弯但又未设置排水管,也会积聚大量的水。也有由于排水管设计不合理,水排不走而形成积水。 显示全部
23人参与回答
,储运巡检员 2018-05-20回答
就是管道安装的时候应该有无液带设置,你们肯定没有按规范安装
,实验员 2018-05-20回答
学习了,我们也遇到了这样的问题
,化工研发 2018-05-20回答
正常,特别在冬天气温低的情况下会更多,只要水封不堵就行。
,设备工程师 2018-05-20回答
要是正常开车时没有压力波动,就不要管他了。不是氯水,还能是什么?
,工艺专业主任 2018-05-20回答
楼上说的都是常见原因,你们氯气总管上是否有盐水钛换热器,分析下水的含盐,要是特别高,就有可能是换热器漏了,这个很有可能发生,
,项目经理 2018-05-20回答
如果是正常停车检修后才发现氯气总管积水,应该可以排出次钠吸收液倒灌进总管的可能,因为这种情况造成的压力波动显示很明显。氯水应该是湿氯气长期积累起的,主要由于水封堵塞(我厂也曾出现类似情况),建议增加一排水管,巡检人员定时排放!
,给排水工程师 2018-05-20回答
氯气总管里有氯水是正常的,如果有大量的水或氯水就不正常了 原来我单位也出现过,原因是从电解到氯氢处理的管道在安装公司走管时 大意,没有按设计安装,把坡度给疏忽了,而且管道还有点前后高中间低,这就造 成了一个不明显的u型弯,管道大又有长度可想而知这个u型弯里能积多少水. 正确应该是电解这边高,处理这边低才正确.
,设备工程师 2018-05-20回答
我认为应该是冬天温度过低 导致氯水大量堆积 前提是那是氯水
,研发部主管 2018-05-20回答
仔细查看这段管线是不是存在两头高中间低的现像,也就是“u”型管,因为有时管道长管径也较大, 很轻微的坡度是不容易被子发现的但是会积累很多的水份,对于氯氢调节的稳定是不利的。
,设备维修 2018-05-20回答
停车后氯气总管中有水是很正常的现象,水主要来源于湿氯气的冷凝水。正常开车时也有大量的冷凝水的形成,只是由于气流的作用,冷凝水被带走了,没有在湿氯气总管中过多的集存。停车后,冷凝水向低处集中,这时如果湿氯气总管有u型再加上排水管设置不合理,就会出现楼主所描述的情况的。当然,也不能排出其它的情况存在。
冬天气温过低,会引起氯气过早液化.不过氯气总管有集水,没有及时排除,且气温低,水量会增多.
,工程管理/监理 2018-05-20回答
有大量的积水也是正常的,尤其是在冬天,外面气温低,总管内会产生大量的积水,如果氯气水封没有及时排出,或是因为总排内成弯状不能把氯水排出,都会产生大量的氯水在总管里面,而且 有大量的积水会给生产带来影响,比如压力波动,压差波动等
,设备工程师 2018-05-20回答
冬季、夏季一样,冬季氯气含水高一些,但必须将氯气管道内氯水排出,不然水越集越多,氯气波动大,会产生正压,很危险。
,仪表工 2018-05-20回答
有水很正常。但是管道不能出现弯度。在有弯度的加个水封
,水性漆工程师 2018-05-20回答
冬季气温低造成的,管道有高度差,会在低处大量聚集.
应该主要是冬季室外温度底,并且没能及时排掉造成的吧
,销售 2018-05-20回答
氯气水封没有及时排出
,化工研发 2018-05-20回答
事故氯设计水封倒吸不会有多少水的。一般液封高度50mm。分析水中氯化钠含量,很低就是氯水,冬天水多,你们的氯水总管排水管堵塞了吧。
1、有可能中冬天,氯气水封易冻,氯水排不出而积聚。 2、不知你们是否是怎么停车?如果是非正常停车,可考虑是不是废气吸收造成的。现象:氯气压力忽大忽小波动大。你们以前就发生过,由于冬季系统不稳,频繁停车,漂液又好卖,循环碱液长时间配碱而不更换,致使盐结晶堵吸收塔,漂液倒灌到氯气主管。(当然,可能性较小) 3、楼主可对其液体的成分做定性分析,来帮助分析原因。
,副矿长 2018-05-20回答
检查一下水的成分,再检查一下总管的安装坡度。只要能够排出就好了。不会影响生产的。
Zj
2018-05-20回答
我公司停车检修时,发现电解至氯气处理工序的氯气总管内有大量的积水,这还是第一次遇到这种情况,请大家分析一下这是什么原因造成的??是很多的水,如果是氯气冷凝水不应该有这么多。 # hcbbs
,设备维修 2018-05-20回答
氯气总管内的水应该是从电解槽出来的氯气中带的水分冷凝的吧,没有及时排除就容易积累多了 我这在海南,外面的气温比较高,倒没有遇到这样的事情;氯气总管维修时,没有多少水的 [ ]
,品质工程师 2018-05-20回答
1、氯气总管里有氯水是正常的,关键是看水封排水是否畅通。 2、也可能是氯气洗涤塔液封后水倒入湿氯气总管。 3、冬季、夏季一样,冬季氯气含水高一些,但必须将氯气管道内氯水排出,不然水越集越多,氯气波动大,会产生正压,很危险。
