催化气压机干气密封临时替代问题 ?
i不建议使用,很容易腐蚀密封腔。可以增加储能器或使用氮气瓶,一般来说,氮气压力小幅度波动不影响密封效果, 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-05-21回答
干气没有精制系统,作为短时间使用,腐蚀应该不严重吧。
,化工研发 2018-05-21回答
催化气压机一般使用氮气作为密封气(当然也有使用净化后干气的)。 为了保证气压机不受氮气压力异常变化的影响,作为备用或临时替代干气的气体,能不能用直接从再吸收塔出来的干气?
,储运巡检员 2018-05-21回答
不能用直接从再吸收塔出来的干气。原因是干气末经精制,含硫,会腐蚀密封腔。可以考虑精制后的干气或者加氮气钢瓶蓄能器,压力波动时及时补充。
,化工研发 2018-05-21回答
楼主所说的干气不是高压瓦斯。。。而是氮气。。4楼说的很对。。
,给排水工程师 2018-05-21回答
催化气压机组中的压缩机高低压端现多采用干气(中压氮)密封,优点是零泄漏,无污染。开机时高压端密封气与缓冲气压差要大于200kpa,正常生产是要密切注意干气密封系统氮气过滤器压差,密封气流量,密封气与缓冲气压差等,机组停运备用时仍要维持干气密封系统正常运行 。
,设备工程师 2018-05-21回答
不建议使用再吸收塔后的干气做密封气,会引起密封腐蚀的
干气密封的冲洗气,主要是干净,不含液滴或固体颗粒。有的密封可以抗硫腐蚀。你先查查密封的资料吧,看看是什么材质的。 外加冲洗气压力波动影响密封的问题:你用的干气密封冲洗系统,是不是没有增压泵,我装置冲洗气压力低或流量低是增压泵自启,保证密封的冲洗。增压泵动力为0.8mpa的氮气,可将12.5mpa的介质打到13.0mpa。 可以考虑加一台增压泵,设备很小,很简单。
