3K压缩机四级压缩进出口压力?
3K压缩机四级压缩进出口压力分别为多少? # , , & 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
确定出口压力后,根据压缩比可以计算出来。
,设备工程师 2018-05-22回答
感觉和各级的叶轮直径有关系~~~~~~~ 猜测而已。
,给排水工程师 2018-05-22回答
半封闭制冷压缩机 雪梅aw系列压缩机是我公司在原成功引进日立公司及英国arctic circle公司半封闭制冷压缩机生产制造技术的基础上,研制开发的ac系列延续产品。该系列压缩机电机名义功率从25hp~50hp,排气量为:106m2/h、129m3/h及15...
,销售 2018-05-22回答
第一级进口 第一级出口 第二级进口 第二级出口 第三级进口 第三级出口 第四级进口 第四级出口 temp [°c]温度 30 93 40 94 40 88 40 79 pressurempa 压力 0.100 0.189 0.184 0.314 0.310 0.501 0.497 0.734 终于从相关资料找到,跟朋友共享
,化工研发 2018-05-22回答
3k压缩机压缩比逐级下降的原因是什么?望大虾们指教!
