蒸氨废水COD为6000,正常吗?
5.5米捣固焦炉,目前38小时结焦时间 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-05-21回答
这个肯定超了,我们一般在4500左右,这个跟蒸氨还真没什么影响,跟结焦时间是有很大关系的
,设备维修 2018-05-21回答
还蒸氨操作影响的
,工艺专业主任 2018-05-21回答
超标了,cod和结焦时间有直接关系,结焦时间长炉顶空间温度低,导致一些大分子不能很好的裂解肯定会影响循环氨水中的cod总量,进需影响蒸氨废水中的cod含量。蒸氨主要是去除氨氮对cod的调节效果不是太大。
,班长 2018-05-21回答
结焦时间过长,会导致煤气中的重质组分增加,导致氨水含油增加,cod值升高,需要加强滤油系统的操作。
但是蒸氨控制好了,指标就能降一点了
这个肯定超了,我们一般在4500左右,这个跟蒸氨还真没什么影响,跟结焦时间是有很大关系的 除了结焦时间外还有其他因素吗
Hug
2018-05-21回答
跟剩余氨水槽控制也有关系,注意分离效果,
,销售 2018-05-21回答
一般来讲蒸氨废水中cod含量高,主要是挥发酚的含量高!!和焦炉的炼焦方式、煤种、结焦时间有关系!!
