离心泵如何进行扩能改造?
离心泵扩能改造,叶轮该如何改造,还需要改其他吗? 显示全部
5人参与回答
,化验员 2018-05-22回答
离心泵扩能改造,叶轮该如何改造,我想,还是应该具体情况具体分析吧。
,设备维修 2018-05-22回答
离心泵扩能改造尽量在不换电机的情况下进行,因电机比泵贵,如要换电机,一般安装尺寸也要变,不如干脆换泵。不换电机,一般流量增加不会高于20%,再多只能换泵了。具体是否具备扩能改造潜力,需提供水泵型号和实际运行工况参数才能判断。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
具体的泵能不能改、如何改需要根据具体情况来确定,不是所有的泵都可以扩能的,改造的方法也不相同。 有些 ... 同意楼上意见,先征求一下设计或者泵厂家吧!简单的话可以更换叶轮
,电气/仪表工程师 2018-05-22回答
离心泵内部在设计上都留有一定的空间的,根据实际情况,可以制作新的叶轮,使其流道宽度增加或叶轮外径增加。
,给排水工程师 2018-05-22回答
具体的泵能不能改、如何改需要根据具体情况来确定,不是所有的泵都可以扩能的,改造的方法也不相同。 有些泵只扩大叶轮流道即可,有些泵需要泵体、叶轮都扩大,导叶式泵或导流壳式泵一般要同时扩叶轮与壳体流道。 如果扩能了,还要计算原配电机是否能满足需要。
