芳烃 和烷烃的性质区别?
在蒸馏过程中,芳烃和烷烃在不同压力下,馏出的温度有什么不同?查了相关资料,也没找到确切的说明,总感觉芳烃和烷烃的馏出温度对压力的敏感度应该是不一样的,烷烃可能更敏感,我是从分子结构上想的。 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
这种问题,只能通过具体的组分来比较,或界定碳数与结构类型。 这样泛泛的说,没什么具体答案。 就算双环芳烃,也只有十个碳,但其侧链有什么样的烃结构,对其物理性质影响也很大,无法与十六烷烃作直接比较。另外十六烷烃的不同结构组成也是一大堆不同的异构体,具体是哪一个也无法比较。
,设备工程师 2018-05-22回答
在蒸馏过程中,芳烃和烷烃在不同压力下,馏出的温度有什么不同?要落实到具体什么芳烃、什么烷烃,比如芳烃:笨、甲苯、二甲苯、萘等,烷烃:戊烷、正、异、构辛烷、十六烷、三十烷等馏出温度芳烃和烷烃是有交叉的。
,化工研发 2018-05-22回答
楼上说的对,我没有具体化,其实想问的是:双环芳烃和十六烷烃之间的区别,在大概一公斤到二公斤压力的范围内,压力变化对他们的馏出温度影响一样不
,给排水工程师 2018-05-22回答
查一下石油化工物性数据手册!
