高手请进,我这个产物如何从水中分离?
< ></P> < ><br>产物在水溶液中,有大量的氯化钠还有一些有机杂质。不知如何拿出来!!!高手指教!!!水溶性大,酯溶性小,强酸碱酰胺会分解。与硅胶接触太久也会分解。</P> [此贴子已经被作者于2007-6-19 13:44:43编辑过] 显示全部
15人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
< >我觉得应该先萃取除有机杂质,然后混合溶剂热虑结晶!
,班长 2018-05-22回答
冻干,用有机溶剂洗出来
,设备工程师 2018-05-22回答
< >有没有先试试先想法卒取,再想法纯化
[em01]
,销售 2018-05-22回答
< >多谢大家的指点,产品基本上拿出了,就是还没提纯。学到了很多东西!
,工艺专业主任 2018-05-22回答
< >用甲苯脱水,2-3倍thf加热,热过滤除盐,回收thf,70的乙醇重结晶.roi小于0.3,即可.
,应届毕业生 2018-05-22回答
< >蒸干,用热丙酮将产物洗出来
,给排水工程师 2018-05-22回答
< >先加点水让产品溶解中,用hcl调节ph,不过,我也不知道是几哈,你可以摸个条件。然后用有机物质提取杂质,把水层减压拉干,温度不要太高哦?如果不行,就用有机溶剂带干。小心别胡拉哦???然后找个产品在其中有个很好的溶解的有机物质溶解,热过滤,除去食盐,剩下的,不用说,你都知道怎么做拉。就ok拉。
,设备维修 2018-05-22回答
想尽一切办法还是没搞定~
,设备维修 2018-05-22回答
< >极性太大,又没荧光,柱分离肯定不好办
< >成盐的办法倒感觉可行
,设备维修 2018-05-22回答
可以试试调酸度,把你的产物生成内盐,和氯化钠一起与有机杂质分离后再与氯化钠分离
,设备工程师 2018-05-22回答
减压蒸干,用醇或乙酸乙酯溶解残留物,热过滤除盐,冷却析晶。
,质量保障部副经理 2018-05-22回答
最简单的方法:过个离子交换柱。
,自控设计工程师 2018-05-22回答
< >用加入大量的乙醇,估计就沉淀出来了
等电点结晶
,设备维修 2018-05-22回答
< >柱分离得到
