怎么管理施工商??
怎么管理施工商?? 一般的施工单位都想偷工减料,改变设计方案的想法,怎么管理? 谁有经验,怎么跟施工单位谈判工期的问题?? 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-22回答
曾经做甲方遇到同样的问题,合同只是一方面。监理在一些事情上睁一只眼闭一只眼,不是很紧要的问题上处理的很含糊,这样我们加班加点死盯施工方,包括材料、前处理、工艺现场。搞得自己很累。做工程不能过于相信合同、施工商和监理。该强硬的时候必须强硬。
,机修 2018-05-22回答
按进度支付工程款.(事先应该在合同总约定) 此外,项目施工现场加强“5s”管理 1.“5s”管理的内容: 整理、整顿、清扫、清洁、素质。 (1) 整理 a. 含义:将必需品和非必需品区分开,在岗位上只放置必需的用品。 b. 目的:腾出更大空间,防止误用。 (...
,设备维修 2018-05-22回答
按合同办事,这是基本原则,合同规定的工期必须完成,否则就是违反合同。
,给排水工程师 2018-05-22回答
怎么管理施工商?? 一般的施工单位都想偷工减料,改变设计方案的想法,怎么管理? 谁有经验,怎么跟施工单位谈判工期的问题?? 不知lz 是业主方还是监理方? 但不论是哪一方,管理都是其内部问题,属于 内政 ! 对于施工单位是否存在“偷工减料”不能一概而论,主要取决于工程承包方式; 对于 包工包料的合同, 施工单位一般都会强调材料的管理,原则上是能省即省,有时也许会出现 以次充好 的现象; 对于 包工不包料的合同 ,情况正好相反,有时会出现 浪费材料 的现象。 对于工期问题,作为业主方自己首先应该心中有数,讲究的是 工期的合理性 ;这样再跟承包商谈判就不成问题了! 一味的要求缩短工期,即便签署在合同条款里,往往也没多大的意义,到时侯照样完不成,该拖多长还拖多长;这也就是常说的“饭得一口一口吃”的道理! 供参考!
工期方面,(1)可以让施工单位做周计划,月计划.每天如实上报日报,专门有人审核是否与总体计划有偏差.(不过一般上报的日报\周月计划有作假). (2)主要还是看现场管理,业主要对现场实际情况掌握,并派遣实际经验丰富的管理者,这样对施工单位监督及督促作用. (3)还有奖励措施,提前多少天完成就给多少奖励.当然包括惩罚措施.软硬兼施. (4)工期滞后,应直接与施工单位项目经理进行协商.很多施工项目经理是并不在现场指导施工,因为有副经理.
,水性漆工程师 2018-05-22回答
怎么管理施工商?? 对于一项工程的施工技术管理来说,从施工前的各项技术准备开始,一直到工程竣工验收的全部过程。在此期间工程所有的环节,其质量和具体做法,都应达到规范、规程所规定的标准,以确保工程质量。 规范和规程是工程施工的准则,在技术管理上有法的作用。特别...
,设备工程师 2018-05-22回答
合同!合同!还是合同
,化工研发 2018-05-22回答
我觉得既然你提出是对施工商的管理,你应该是监理,如果你是业主,手里有财政大权就没必要烦恼了 另外如果作为监理,首先你可以依据监理公司与业主签订的合同为基础,辅之已国家法律法规赋予监理的各项权力,再加上你在现场检查到的实际问题,可以先与施工商沟通,提出解决办法;如果沟通失败,可以下书面的监理通知单,再不改,可以在与业主有关的例会上提出来,让领导出面解决。 根据我的经验,一个项目如果扯皮很严重的话,只有领导出面拍板才能解决实际问题。
