Radfrac可以模拟两个液相的,且在两个液相中有不同的化 ...?
Radfrac可以模拟两个液相的,且在两个液相中有不同的化学反应,是什么意思啊?我这个地方一时理解不出来了,希望大侠指教 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
我的理解: 在设置中选择气液液,然后设置第二液相特性就可以模拟两个液相了 在规定反应时,可以规定反应发生在第一个液相或者第二个液相 如果在同一个分层体系中规定两个不同的化学反应,再规定两个反应分别发生在第一液相和第二液相就可以达到你说的目的了
,销售经理 2018-05-22回答
不一定,塔顶可以经过冷凝以后分层,一层采出,一层回流,这个类似于非均相共沸精馏 侧线采出也可以选择气相、液相1或液相2
,销售经理 2018-05-22回答
也对哦,但是呢,我想反应的话怎么会存在反应分布在两个不同的液相呢?实际中怎么可能呢?
,给排水工程师 2018-05-22回答
那既然有两个液相的话,那么出口物料就应该有三个了,就是两个液相,一个气相,可不可以这样理解:塔顶气相,塔底液相,侧线出了液相啊?
