质量流量计线制问题?
请问精通质量流量计的各位:质量流量计是不是一般用二线做电源,二线用于传输4-20mA信号,共四根线。不知这样说对不对呢,你们公司用的是几线制呢?有没有质量流量计的选型样本,可不可发一本给我。我的邮箱SDDYWFM·163。COM 显示全部
24人参与回答
,库房管理员 2018-05-22回答
现在质量流量计主流产品一般应该都是4线制的,当以前也有用8线制的!现场变送器和传感器是分开的那种,四线制传感器和变送器是一体的只要加个显示表就ok了!
,设备工程师 2018-05-22回答
我们单位使用两线制
,设备维修 2018-05-22回答
一般都采用四线制的 两线的要求驱动能力很强
,结构工程师 2018-05-22回答
我们用emerson公司的micro motion高准质量流量计,电源线两根既可以接24vdc也可接220vac,质量流量计自适应,另外两根线用于4-20ma信号传输或hart信号。
Zj
2018-05-22回答
楼主说的没错,但是有一些还能输出脉冲信号的。现在的质量流量计的产品大多数是4线制的,但是也有少数是2线制的,可以去看看艾默生的micro motion流量计,有介绍。
,化工操作员 2018-05-22回答
我们这用的的也是4线制的,德国swer
,工艺专业主任 2018-05-22回答
我们这里用的是艾默生的。4线制
,设备工程师 2018-05-22回答
这个问题,很多人都理解错了。所谓的四线制,是变送器和核心处理器之间的连线时4线;那么,变送器和核心处理器的功能分别是什么呢?变送器是用来运算、显示、通信和供电的,没错,就是这么点功能;而核心处理器,之所以叫做核心,就是因为他非常关键,他要完成对传感器的驱动和信号采集以及相应的控制功能,而他的位置是在传感器上。这样,核心处理器要工作的话,就需要供电,当然这上面走的绝不可能是220或24的电,霸占了两根线;其他的两根线需要传信号,这个信号是个数据信号,用4~20ma也完不成这个功能。因此,线是4根,上面走的东西就是这些。
,机修 2018-05-22回答
四线 4-20ma+hart
,化工研发 2018-05-22回答
我们现在用的是进口的质量流量计,有美国aalborg和荷兰bronkhorst质量流量计,如有时间的话可以上网站上看看 http://
到目前为止,我们维护的质量流量计有近30台,品牌三四个,都是“四线制”的,只是工作电源有24vdch和220vac两种,输出都是4~20madc.相关资料请链接以下网址,但愿对你有所帮助。 http:///cp/cp_12.asp
,设备维修 2018-05-22回答
除了高准新出了一款两线制的,其他的质量流量计全部是四线制,电源和信号分离。大部分都可以配数字量,高准的数字输出是标配,但是接线段子那里的一路485平时只供诊断,不建议常连,要常连预先说。再重复以前帖子说过的一件事,高准的表只要是配了核心处理器(貌似现在这个都是标配了,除了d600),核心处理器到变送器的通讯就是modbus485。也是4根线,一组24vdc一组485。
,化工研发 2018-05-22回答
5# hn123456 485的那又得加一对线了啊?四线制就好了,不都进控制系统了吗,为什么还非得要485信号啊?请指教
,设备维修 2018-05-22回答
我接触到的都是4线制的,看资料看到过emerson的高准是2线制的。另外楼上说电源不要低于2.5个平方,为什么?有哪些规范要求这样吗?
,设备工程师 2018-05-22回答
四线 的 比较多 ,而且要注意 不管24v供电 还是 220供电 电源线 不要低于 2.5个平方 。
,结构工程师 2018-05-22回答
e+h的四线制 一路供电 一路信号
,化工研发 2018-05-22回答
有两线制的,但是现在一般用的都是四线的,因为质量流量计启动时的电流比较大,并且要求有稳定的电流,所以都会要求单独供电。
,设备工程师 2018-05-22回答
您说的没错, 大多都是四线, 但现在也有两线, 不过根据经验, 还是四线效果更佳
,仪表管理 2018-05-22回答
刚从现场回来,横河质量流量计,电源三线,仪表上有一接地端。
,化工自动化 2018-05-22回答
是不是大多用rs485线走啊,这样可以测出更多的参数,做设计时大多厂家要求信号进485卡
,给排水工程师 2018-05-22回答
我公司 有科隆 和e+h两个牌子的质量流量计 都是24v直流4线制的 其实选型可以选220v的 也有两线制的 如要频率输出 需选型
我们单位使用四线制,4-20ma信号,220vac
,设备工程师 2018-05-22回答
高准有两线制的,输出的不是4~20ma,最低电流要高于4ma,具体是多少记不清了,反正是4ma驱动不了它;另外价格比4线制的要贵很多
,结构工程师 2018-05-22回答
1# sddywfm 这是e+h83型质量流量计的连接说明
