关于加热炉炉管管材?
关于加热炉炉管管材?
管壁温度460度,压力2.3Mpa,介质含[wiki]氢[/wiki]70%,其余CO2,CO,N2,CH4。管材能否选用15CrMo.欢迎指导。
小胖仙
11人参与回答
深林有鹿。梦
2018-05-22回答
管壁温度在460度,用15crmo.管材不是很好,最好用tp321的材料,15crmo一般用在温度不超过450度.抗氢脆性能也不如tp321材料
描眉
,机修/电工
2018-05-22回答
15crmo的最高使用温度为550℃,极限设计金属温度为595℃; 1cr5mo的最高使用温度为600℃,极限设计金属温度为650℃; 从设计温度、设计压力的角度来考虑,两种材料均没有多大问题。 不太清楚介质是否含有h2s? 还应该考虑氢损伤和高温h2+h2s[wiki]腐蚀[/wiki],可按照api rp941-2004纳尔逊氢曲线图选择材质。 若一般介质内硫化氢的克分子浓度大于0.1%时,已不宜再选用低cr-mo钢,而应用经固溶和稳定化处理的tp321或tp347炉管。 从炉管价格方面与炉管焊接方面总体考虑,奥氏体不锈钢的炉管略高于cr-mo钢。 [ ]
塔思
2018-05-22回答
如果是辐射段炉管建议采用Cr5Mo,对流段的话屏蔽管用Cr5Mo,其他的20#就行了
桃羡
2018-05-22回答
哪位高手有 炉管选材啊 以及温度 谢谢啊 请发我邮箱里啊 谢谢了啊 qingqing0393
雷锋塔下
,实验室主任
2018-05-22回答
考,450度就让人家用tp321,太黑了把
北方少年南方
2018-05-22回答
15crmo含碳量较高,不适合做炉管,常炉对流室还勉强可以
旧人终会散.
2018-05-22回答
1cr5mo比较合适,tp321可就贵了
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-22回答
从工程的角度考虑一般都会选用321管材。
极简
2018-05-22回答
我个人认为使用astm a213 p5更合适一些。
最囍.
,工艺工程师
2018-05-22回答
个人认为选用1cr5mo炉管比较合适。15crmo炉管的使用温度一般要比设计温度低50度,460度的使用温度似乎有点高了。 此外楼主没有说明,炉管用在什么地方。个人认为,如果使用在辐射段,15crmo炉管是不合适的。如果使用在对流段(不包括遮蔽管),15crmo炉管应该是可以使用,但安全性不及1cr5mo炉管。
温文尔雅
2018-05-22回答
就是p11或者t11的管子,现在用的很多啊
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
