控制回路问题?
控制回路问题?
为什么在仪表控制回路中一定要实现负反馈呢。
无期警官
21人参与回答
浪子.
,仪表工
2018-05-22回答
一般控制液位;也可以设计成串级均匀控制,在控制流量的同时,兼顾液位控制。
超乖
2018-05-22回答
没有反馈,那是属于定值控制,不考虑变化。在实际中都是考虑变化的,拿什么做你条件的好坏的依据啊。没有了反馈,这个控制系统就跟没有了眼睛一样,就会一直走,直到他over了
井妹妹
2018-05-22回答
负反馈是指输出与输入相反,使输出与控制目标的误差减小,系统趋于稳定,反之为正反馈,我们控制的目的就是 ... 这么说我就明白了,就是把实际值控制在最接近设定值的那点上对吧。
傀儡
,库房管理员
2018-05-22回答
流量液位都是控制的一股物料?即塔底液面与塔底脱硫剂出去的流量。 这种控制就是直接液控就行(根据液面的变化调整阀的开度),串级的话感觉有些“莫名其妙”:根据液位的变化,给定流量,通过给定流量再去调整阀门开度。
沉沦
2018-05-22回答
流量液位都是控制的一股物料?即塔底液面与塔底脱硫剂出去的流量。 这种控制就是直接液控就行(根据液面的 ... 串级的话抗干扰作用增强,改善动态特性,提高控制精度
傲娇欧巴.
2018-05-22回答
液位控制响应滞后,一般流量控制较稳,遇到液位波动较大采用液位控制,防止抽空或者溢出。
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-05-22回答
形成闭环的意思吧
空心
,化工设备专员
2018-05-22回答
这么说我就明白了,就是把实际值控制在最接近设定值的那点上对吧。 是这个意思.....
Amygrl
2018-05-22回答
脱硫塔的液位控制:一个调节阀有两个信号来源,一个流量,一个液位,公司设计成选择控制(根据需要进行选择那一个控制),为什么不设计成串级控制呢
风尘两清让步
2018-05-22回答
总的来讲,作用有两种,正作用,负作用,用在各自不一样的控制中,目的只有一个,把过程值趋向于设定值,这是我的理解
Fckle.
2018-05-22回答
比如调节一个装在进料处的阀门,这个阀门的调节目的是让罐内原料保持在一定量内,通过测量罐内物位,如果物位偏高,就把阀关小一点,物位偏低,就把阀开大些。调节作用和被控制变量的变化是相反的(被控制变量是物位),这就是一个反作用的调节。
德芙少女社.
2018-05-22回答
流量与液位之间的基本没有滞后关系。 用串级控制毛用没有。 可考虑低选、高选。
时间以南慕城
2018-05-22回答
这个问题可以找找自动控制原理这本书看看
寒酸
2018-05-22回答
请问什么叫负反馈啊?
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-22回答
采用单路控制即可,用液位来控制流量调节阀门,从而保证液位的平衡。
白玖
2018-05-22回答
个人认为串级控制比选择控制的精度要高,对干扰的抑制作用更强,没有设计成串级控制,说明系统控制精度不需要那么高,采用简单的单回路控制就可以满足要求了。
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-22回答
负反馈是指输出与输入相反,使输出与控制目标的误差减小,系统趋于稳定,反之为正反馈,我们控制的目的就是消除或减少控制目标的误差,所以要用负反馈。 如控制目标为压力,当压力实际值大于给定值时,调节器的输出减小,调节阀开度减少,压力降低,偏差减小。
巷口酒肆
2018-05-22回答
采用单路控制即可,用液位来控制流量调节阀门,从而保证液位的平衡。 同意这种说话
挽梦忆笙歌
2018-05-22回答
这方面用串级控制还是比较多的,之所以不用,是不是考虑工艺的液位不是很稳定经常要变化,所以才这么设计的。
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-22回答
串级控制系统应用在滞后比较大,系统内存在激烈且幅值较大的干扰作用,同时从串级控制的方框图中可以看到有两个控制变量(主、副)。从上述看脱硫塔的液位控制可以选择单回路控制就可满足要求。采用选择控制,可以有一路液位显示能够较好的起到监视的作用。例如:减压塔的液位控制就有浮球液位显示和双法兰液位两种显示,一般情况下选择双法兰与调节阀组成液位调节回路。
温言软语
2018-05-22回答
这是一个 检测-调节-再检测-在调节的过程。 让实际量无限接近设定量
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
