高压隔膜泵是否需要缓冲罐?
为了减少脉动流,必须使用缓冲罐,要求高者,还要增加蓄能缓冲器显示全部
8人参与回答
,高级研发工程师 2018-05-23回答
为了流量均匀,一般是要加缓冲罐的
,给排水工程师 2018-05-23回答
恩,30mpa 呀这么高压力当然需要缓冲罐的,7mpa以下用封闭小罐也可以,超过7mpa就需要用囊式蓄能器
,设备工程师 2018-05-23回答
一般的隔膜泵都有缓冲罐,产生低流动脉冲,形成几乎连续的出口流动,防止泵内及周围产生振动 你们的介质是什么?压力高,流量低
,生产管理人员 2018-05-23回答
增加了缓冲罐,出口的介质流量就比较均匀,可以尝试进行改进,缓冲罐也比较简单,可以带皮囊,也可以是一个密闭的小容器。
,设备维修 2018-05-23回答
一般高压隔膜泵进出口都是要配缓冲罐的,要不振动太大。 根据流量,压力可以计算。具体还是找专业缓冲罐厂家。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
楼主确定供货范围的时候,少加了缓冲罐,这个东西叫供应商带最简单,自己弄比较烦的。
,自控设计工程师 2018-05-23回答
回复 3# 博纳 丁炔二醇 是进料泵,所以流量低
,设备工程师 2018-05-23回答
我公司的高压隔膜泵,来自德国布朗卢比。操作压力30.4mpa,流量11m3。 实际操作的时候流量只要大于7方左右,出口管道震动特别大,不敢在加量了。 供货商来货的时候进出口是没有缓冲罐的,几百万的设备呀 我以前看很多高压泵或者压缩机都有缓冲罐的, 请大家给点意见,管道震动是不是这台泵没有缓冲罐引起的? 如果加缓冲罐,大概要多大合适呢?
