液氮洗裸冷?
液氮洗裸冷时是先通中压氮气再通液氮进行裸冷吗? 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
是这样的,裸冷跟加热一样,得先预冷,要是直接用液氮,温度下降太快对管道冲击太大。
,销售 2018-05-23回答
最好用中压空气进行裸冷,本来裸冷的目的就是为了查漏 ,如果有泄漏 ,进入这样的密闭空间带上防护用品,如何工作?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
,裸冷使用液氮,看来楼主没有搞清楚裸冷的意义,裸冷是个逐步冷却下来,管道设备应力逐步释放的过程,在这个过程中检查安装制造的质量,检查焊缝是不是存在漏点,不是为了追求冷到很低的温度。在温差很大的情况下配入液氮-193度,就是一个冷激的过程极易损坏设备管道。
,实习生-操作员 2018-05-23回答
裸冷只用中压氮气就行,到零下60度左右就可以进去查漏了。用液氮还得提前预冷液氮管线
,给排水工程师 2018-05-23回答
裸冷不用液氮的,只用氮气就行了
,设备工程师 2018-05-23回答
一般用不上液氮的,只是工况正常冷不下的的时候才会用
