技术讨论:污水调节池在冬天想加个临时保温,怎样做简单 ......
技术讨论:污水调节池在冬天想加个临时保温,怎样做简单 ...?
容积约两万立方,长40米,宽50米,敞开式的,想在水面铺设塑料泡沫,可行吗?
清悸书生仙迟
9人参与回答
知秋
,销售工程师
2018-05-22回答
在外面加个热水箱,用泵打循环最好。
°黎薄丶°葑薄
2018-05-22回答
你要做简单保温而不是升温的话,那么你的办法还是可行的。 想长久点的话,就搭架加彩钢板吧。 电热估计你们用不起。 若有废气可以利用的话,设计套循环水保温倒也可以。
岁月_
2018-05-22回答
污水池设计的时候应该加盖。假如没有,设置保温屋顶比较的好。
娇羞
2018-05-22回答
不知道你要保温到什么程度,想想你说的也应该对保温没什么太大的要求,应该是只要水流动就不会结冰的气候,那么大的体积,加热好像不现实,你的方案也可以,再加个顶最好了,当然也可以在工艺上入手,让水流动起来也是个办法,具体情况不了解,以上只是一些个人看法,希望有帮助
小四.
,机电工程师
2018-05-22回答
谢谢诸位,冬季厌氧温度不足,想做点事节点能!
白玖
2018-05-22回答
楼主,你的池子有10米深么? 其实可以考虑池的外墙用保温板。
懒癌
,销售经理
2018-05-22回答
“这种保温只要密封起来就好了,首先密封起来后,池内的温度昼夜影响不大。如果采用地上搭建小棚屋的形式,那么在小棚屋内会有很多的温室气体产生,就可以在白天吸收热量,晚上也能给池体保温。 当然,如果在小棚屋上面铺设一层隔热材料,就能防止大部分热量的散失。像你这么大的池子应该是地下池吧,所以池体在地下的部分就不需要保温了。”我把你的问题放在环.保通上,有人给出了这样的回复,希望对你有帮助。
Fckle.
2018-05-22回答
用彩钢板做个保温也可以,不行上几个电伴热。
一切随意
,化工自动化
2018-05-22回答
谢谢诸位,冬季厌氧温度不足,想做点事节点能 冬季保温从来都是大问题,最好还是看看能不能利用废气余热进行调解!
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
