关于Aspen Plus v7.X打开v8.X的方法?
也主要取决采用了什么数据库,一般新版本的数据库组分和方法都要多些,所以用低版本打开高版本有时会出现物性丢失的情况。也可以在采用流程复制粘贴的方式新建一个流程。 显示全部
40人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
谢谢分享
,设备工程师 2018-05-22回答
实验之后老是存在自动关闭的状态,到不了errors那个对话框。。。
,销售 2018-05-22回答
完美解决。怎么解决的额?】尝试了好几次都不可以!无语啊! 就照着说明来就可以了
,化工研发 2018-05-22回答
好东东,谢谢,为什么不用高版本的?可以省那么多的麻烦
,化工研发 2018-05-22回答
感谢楼主有了家非常好补充
,设备维修 2018-05-22回答
databank没有pure24,只有22和23怎么办。。。
,化工研发 2018-05-22回答
楼主你好,我在你的另一个贴下载的包宏宇版第二章例题,用我的v7.2打不开,试用了你推荐的方法也没成功,另:其第一行为mm "27.0" flavor "no" version "27.0" datetime "wed sep 18 08:27:36 2013"经我查询应该是 v 8.0 版本的bkp文件的第一行~想请教下楼主可以用什么方法可以用v7.2版打开你所上传的例题文件?
,化工自动化 2018-05-22回答
就照着说明来就可以了 我也是照着说明书来的呀!,我的都打不开。。我直接重装了!
,设备维修 2018-05-22回答
这个估计与物性数据库的更新有关系,有时候确实存在打不开的现象
,销售 2018-05-22回答
谢谢楼主分享!
,销售 2018-05-22回答
膜拜神贴,正在为此发愁
,化工研发 2018-05-22回答
多次下载了,有了家非常好补充,感激!!
,给排水工程师 2018-05-22回答
看不懂什么意思
,工艺专业主任 2018-05-22回答
多谢多谢,正好安装了两个版本的,需要用到。
,招聘顾问 2018-05-22回答
不错,试过了,完美解决
,销售 2018-05-22回答
这个应该保存,中秋快乐!
,设备维修 2018-05-22回答
膜拜神贴 wordsworth 于 2013-09-18 22:59:42 补充以下内容: 膜拜神贴
好像还不能完全解决问题呢
,销售 2018-05-22回答
方法一样的呀!为什么打不开!
,化工研发 2018-05-22回答
最好的办法是安装双程序。
,设备工程师 2018-05-22回答
刚试过了,该法可行,感谢楼主!
,电仪主管 2018-05-22回答
不错,试过了,完美解决 完美解决。怎么解决的额?】尝试了好几次都不可以!无语啊!
,工程管理/监理 2018-05-22回答
最近剛好遇到這個問題 原來只改版號解決不了 現在測試後可以使用 真是太開心了
楼主,您好。我安装的是7.2版本,想打开8.0版本。按照您的操作,我试了一下,发现还是缺东西。不知道是什么原因。是不是跟楼上所说的,“用低版本打开高版本有时会出现物性丢失的情况。也可以在采用流程复制粘贴的方式新建一个流程。”另外我在components/spec/databanks里面,没有找到apv72 pure24这个数据,是我找的地方不对吗?求您指导。。。 附件是我操作图片。。。
,设备工程师 2018-05-22回答
谢谢楼主的分享,aspen确实存在兼容性问题
,销售 2018-05-22回答
8.4怎么打开8.6的
,工艺技术员 2018-05-22回答
实在是太恰到时候了!
,销售 2018-05-22回答
是不是只有我没找到下面这段在哪里? 请教一下 大概在什么位置 ? $_apwnshell_settings ………………………………………………………………………… $_end_apwnshell_settings
apwz的文件可以用这种方法打开么?试了两次,都不行。
,销售 2018-05-22回答
正好需要,好好学习一下
