树脂塔跑树脂?
树脂塔跑树脂?
各位氯友,盐水二次精制采用树脂塔两塔串连运行一塔离线再生工艺, 最近一段时间,其中有两塔塔中的树脂非正常量的跑的捕集器中,不知道你们单位遇见过没? 大家帮我分析分析有什么原因呢? 直径: 1700mm(NaOH : 5 万吨 / 年 ) 塔高: 约 3200mm 树脂数据: 填充高度: 116cm 形状: 球形 比重: 大约 1.12(Na 型 ) 密度: 700-800g/l 有效尺寸: 0.45-0.60mm 离子交换总容量: 1.3 eq/l- 树脂 (Na) 透过量: 0.5 eq/l- 树脂 操作温度: 55-65°C pH 操作范围: 9-11 显示全部
11人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
反洗时树脂塔出现偏流说明:盐水出液分布器滤帽(下)出现问题。 运行时树脂塔出现偏流说明:盐水进液分布器滤帽(上)出现问题。
,销售 2018-05-23回答
如果是精盐水的那个就有问题了。说明树脂塔底网出问题了!要是反洗时的那个树脂捕集器,就看看是不是破碎率比较严重!还有您用的树脂厂家是哪一家!
2018-05-23回答
呵呵,打个招呼,增加人气
,生产管理人员 2018-05-23回答
有一种可能是充液盐水置换时,充液盐水压力高了
,电仪主管 2018-05-23回答
我公司出现过这种情况,树脂跑到进盐水高位槽前的树脂捕集器了,但是打开树脂塔取样阀门,却没发现有树脂
,仪表工程师 2018-05-23回答
是再生的时候跑树脂吗
,售后技术工程师 2018-05-23回答
跑到哪个捕集器,是精盐水那个还是再生时的那个?
,项目文控 2018-05-23回答
看看串联起来的第2个塔树脂有没有变多,如果是在去盐水高位槽前的树脂捕集器树脂量多了的话,那么树脂塔的滤布要换了。我们厂发生过2次 3个塔换了2个塔的滤布。如果是反洗的那个捕集器出现较多的碎树脂,看看塔的运行是不是有问题了,一般树脂塔树脂年流失率差不多10%。
,化工研发 2018-05-23回答
盐水分布器砂轮网破损
,给排水工程师 2018-05-23回答
盐水进液分布器滤帽或滤布破了,造成树脂塔再生时跑树脂。 反洗时注意反洗压力和流量。
看看滤帽有无问题,如果破损,会有树脂跑出。
国内供应商(65家)更多>
