一单项选择 1.PLC是在什么控制系统基础上发展起来的 A.继电控制系统 B.单片机 C.工业电脑 D。机器人 正确答案:A 2.一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? A.10% B。5% C。15% D。20% 正确答案:A 3.PLC设计规范中,RS232通讯的距离是多少? A.1300M B。200M C。30M D。15M 正确答案:D 4.PLC的RS485专用通讯模块的通讯距离呢? A.1300M B。200M C。500M D。15M 正确答案:C 5.工业中控制电压一般是多少伏 A.24V B。36V C。110V D。220V 正确答案:A 6.工业中控制电压一般是直流还是交流 A.交流 B,直流 C。混合式 D。交变电压 正确答案:B 7.请写出电磁兼容性英文缩写. A.MAC B.EMC C.CME D.AMC 正确答案:B 8.在PLC自控系统中,对于温度控制,可用什么扩展模块 A.FX2N-4AD B.FX2N-4DA C.FX2N-4AD-TC D.FX0N-3A 正确答案:C 9.三菱FX系列PLC普通输入点,输入响应时间大约是多少ms? A 100 ms ,B。10ms C。15 ms D。30 ms 正确答案B 10.FX1S系列最多可以有多少个点的PLC? A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:A 11.FX1N系列最多能扩展到多少个点 A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:B 12.FX2N系列最多能扩展到多少个点 A.30 B。128 C 256 D。1000 正确答案:C 13.M8013的脉冲输出周期是多少? A.5秒,B。13秒 C。10秒 D。1秒 正确答案:D 14.M8013的脉冲的占空比是多少? A.50% B。100% C。40% D。60% 正确答案:A 15. PLC外部接点坏了以后,换到另外一个好的点上后,然后要用软件中的哪个菜单进行操作 A. 寻找 B.替换 C.指令寻找 正确答案:B 16.PLC电池电压降低至下限,应怎么处理: A.没关系 B.及时更换电池 C.拆下电池不管 正确答案:B 17.十六进制的1F,转变为十进制是多少? A.31 18.工业级模拟量,哪一种更容易受干扰. A.uA级 B。mA级 C。A级 D。10A级 正确答案:A 19.一般而言,FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少? A.DC24V B。86-264VAC B.220-380VAC D。24VAC-220VAC 正确答案:B 20.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少 A.DC12V B。AC110V C。AC220V D。DC24V 正确答案:D 21.三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少 A.1A B。200 mA C.300 mA D.2A 正确答案:C 22.三菱FX型PLC输出点中,继电器一个点最大的通过电流是多少 A.1A B。200 mA C.300 mA D.2A 正确答案:D 23.PLC的RS485专用通讯板的通讯距离呢? A.1300M B。200M C。500M D。50M 正确答案:D 24.在PLC自控系统中,对于压力输入,可用什么扩展模块 A.FX2N-4AD B.FX2N-4DA C.FX2N-4AD-TC D.FX2N-232BD 正确答案:A 25.一般公认的PLC发明时间为 A.1945 B。1968 C。1969 D。1970 正确答案:C 26.十六进制的F,转变为十进制是多少? A.31 B。32 C。15 D。29 正确答案:C 27.三菱PLC中,16位的内部
计数器,计数数值最大可设定为 A.32768 B.32767 C.10000 D.100000 正确答案:B 28.FX主机,读取特殊扩展模块数据,应采用哪种指令 A.FROM B.TO C.RS D.PID 正确答案:A 29.FX主机,写入特殊扩展模块数据,应采用哪种指令 A.FROM B.TO C.RS D.PID 正确答案:B 30. FX系列PLC中LDP,表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:B 31. FX系列PLC,主控指令应采用 A. CJ B.MC C.GO TO D. SUB 正确答案:B 32. FX系列PLC中PLF,表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:A 33. FX系列PLC中SET,表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.置位 正确答案:D 34. FX系列PLC中RST,表示什么指令 A.下降沿 B.上升沿 C.复位 D.输出有效 正确答案:C 35. FX系列PLC中OUT,表示什么指令 A.下降沿 B.输出 C.输入有效 D.输出有效 正确答案:B 36.STL步进是顺控图中,S10—S19的功能是什么 A.初始化 B.回原点 C.基本动作 D.通用型 正确答案:B 37. STL步进是顺控图中, S0—S9的功能是什么 A.初始化 B.回原点 C.基本动作 D.通用型 正确答案:A 38. FX系列PLC中,16位加法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:B 39. FX系列PLC中,16位减法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:C 40. FX系列PLC中,32位加法指令应用 A.DADD B.ADD C.SUB D.MUL 正确答案:A 41. FX系列PLC中,32位减法指令应用 A.DADD B.ADD C.DSUB D.MUL 正确答案:C 42.M0—M15中,M0,M3数值都为1,其它都为0, 那么,K4M0数值等于多少 A.10 B.9 C.11 D.12 正确答案:B 43.M0—M15中,M0,M2数值都为1,其它都为0, 那么,K4M0数值等于多少 A.10 B.9 C.11 D.5 正确答案:D 44.M0—M15中,M0,M1数值都为1,其它都为0, 那么,K4M0数值等于多少 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案:C 45.M0—M15中,M0数值都为1,其它都为0, 那么,K4M0数值等于多少 A.4 B.3 C.2 D.1 正确答案:D 46.M8013是归类于 A.普通继电器 B.计数器 C.特殊辅助继电器 D.高速计数器 正确答案:C 47.M8002有什么功能 A.置位功能 B.复位功能 C.常数 D.初始化功能 正确答案:D 48.FX系列PLC中,读取内部时钟,用什么指令 A.TD B.TM C.TRD D.TRDW 正确答案:C 49.FX系列PLC中,比较两个数值的大小,用什么指令 A.TD B.TM C.TRD D.CMP 正确答案:D 50. FX系列PLC中,16位的数值传送指令 A.DMOV B.MOV C.MEAN D.RS 正确答案:B 51. FX系列PLC中,32位的数值传送指令 A.DMOV B.MOV C.MEAN D.RS 正确答案:A 52. FX系列PLC中,32位乘法指令应用 A.DADD B.ADD C.DSUB D.DMUL 正确答案:D 53. FX系列PLC中,16位乘法指令应用 A.DADD B.ADD C.MUL D.DMUL 正确答案:C 54. FX系列PLC中,16位除法指令应用 A.DADD B.DDIV C.DIV D.DMUL 正确答案:C 55. FX系列PLC中,32位除法指令应用 A.DADD B.DDIV C.DIV D.DMUL 正确答案:B 56. FX系列PLC中,位右移指令应用 A.DADD B.DDIV C.SFTR D.SFTL 正确答案:C 57. FX系列PLC中,位左移指令应用 A.DADD B.DDIV C.SFTR D.SFTL 正确答案:D 58. FX系列PLC中,求平均值指令 A.DADD B.DDIV C.SFTR D.MEAN 正确答案:D 59. FX系列PLC中,遇到单按钮起动开关,可以选用哪个指令 A.ADD B.SFTR C.ALT D.MEAN 正确答案:C 60. FX系列PLC中,当PLC要去外部仪表进行通讯时,可以采用哪种指令 A.ALT B.PID C.RS D.TO 正确答案:C 61.
热继电器在电路中做电动机的什么保护 A.短路 B.过载 C.过流 D.过压 正确答案:B 62.PLC的输出方式为晶体管型时,它适用于哪种负载。 A、感性 B、交流 C、直流 D、交直流 正确答案:C 63.二进制数1011101等于十进制数的( )。 A、92 B、93 C、94 D、95 正确答案:B 64.步进电机的控制脉冲的电压一般是多少 A.DC24V B.DC12V C.DC5V D.AC220V 正确答案:C 65.步进电机的加减速是通过改变哪个参数实现的 A.脉冲数量 B.脉冲频率 C.电压 D.脉冲占空比 正确答案:B 66.步进电机旋转角度与哪个参数有关 A.脉冲数量 B.脉冲频率 C.电压 D.脉冲占空比 正确答案:A 67.FX2N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少 A.20K B.100K C.200K D.500K 正确答案:A 68. FX1N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少 A.20K B.100K C.200K D.500K 正确答案:B 69. FX1S系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少 A.20K B.100K C.200K D.500K 正确答案:B 70.PLC程序中,手动程序和自动程序需要 A.自锁 B.互锁 C.保持 D.联动 正确答案:B 71.步进电机方向控制靠什么信号 A.开关量信号 B.模拟量信号 C.继电器换向 D.接触器换向 正确答案:A 72.步进电机的细分数代表什么含义 A.转一圈的频率 B.转一圈的脉冲 C.速度 D.电机电流 正确答案:B 73.在一定的步进电机细分下,旋转角度和哪个参数有关 A.频率 B.脉冲数 C.脉冲电压 D.脉冲占空比 正确答案:B 74.如果PLC发出的脉冲的频率超过步进电机接收的最高脉冲频率,会发生 A.电机仍然精确运行 B.丢失脉冲,不能精确运行 C.电机方向会变化 D.电机方向不变 正确答案:B 75.步进电机在超过其额定转速时,扭矩会 A.增大 B.减小 C.不变 D.都有可能 正确答案:B 76.步进电机如果用的是DC5V的脉冲输入信号,目前PLC有DC24V的脉冲输出,应怎么办 A.并联一个电阻,2K欧,2W B. 并联一个电阻,1K欧,1W C. 串联一个电阻,2K欧,1W D. 串联一个电阻,2K欧,2KW 正确答案:C 77.触摸屏通过哪种方式与PLC交流信息 A.通讯 B.I/O信号控制 C.继电连接 D.电气连接 正确答案:A 78.触摸屏实现数值输入时,要对应PLC内部的 A.输入点X B.输出点Y C.数据存贮器D D.定时器 正确答案:C 79.触摸屏实现按钮输入时,要对应PLC内部的 A.输入点X B.内部辅助继电器M C.数据存贮器D D.定时器 正确答案:B 79.触摸屏实现数值显示时,要对应PLC内部的 A.输入点X B.输出点Y C.数据存贮器D D.定时器 正确答案:C 80.触摸屏实现换画面时,必须指定 A.当前画面编号 B.目标画面编号 C.无所谓 D.视情况而定 正确答案:B 81.触摸屏不能替代统操作面板的哪个功能 A.手动输入的常开按钮 B.数值指拔开关 C.急停开关 D.LED信号灯 正确答案:C 82.触摸屏是用于实现替代哪些设备的功能 A.传统继电控制系统 B.PLC控制系统 C.工控机系统 D.传统开关按钮型操作面板 正确答案:D 83.触摸屏密码画面设计,主要运用了触摸屏的哪个功能 A.数值输入 B.数值显示 C.使用者等级 D.按钮开关 正确答案:C 84.触摸屏的尺寸是5.7寸,指的是 A.长度 B.宽度 C.对角线 D.厚度 正确答案:C 二多项选择 1. PLC型号选择的两个重要原则: A. 经济性原则,B安全性原则,C隨意性原则,D地区性原则 正确答案:A,B 2. PLC输入点类型的有哪些 A. NPN类型,B. PNP类型 C。APN类型 D。NAN类型 正确答案:A,B 3.现代工业自动化的三大支柱. A. PLC B.机器人 C.CAD/CAM D。继电控制系统 正确答案:A,B,C 4.PLC输出点类型的有主要有哪些 A.继电器 B,可控硅 C,晶体管 D。IC驱动电路 正确答案:A,B,C 5.三菱FX系列PLC支持哪种编程方式. A梯形图,B继电接线图, C步进流程图(SFC) D。指令表 正确答案:A,C,D 6.温度输入
传感器有哪两种类型? A.热电阻, B。热敏传感器 C热电偶 D。热电丝 正确答案:A,B 7.三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种? A.0.1S, B。0.01s, C。0.0001 D。0.001 正确答案:A,B,D 8.三菱FX系列PLC内部计数器,有哪两种位数的? A16位,B。8位 C。32位 D。64位 正确答案:A,C 9.步进电机控制程序设计三要素 A速度 B。方向 C。时间 D。加速度 正确答案:A,B,D 10.PLC温控模块在选取时要考虑什么. A温度范围,B精度,C广度。D使用时间 正确答案:A,B 11.请写出工厂自动化控制的种典型实现方式 A.单片机,B.继电控制系统,C.PLC D.工控机 正确答案:A,B,C,D 12.通常的工业现场的模拟量信号有哪些 A,温度 B,压力 C,湿度 D,亮度 正确答案:A,B,C,D 13.通常的PLC特殊扩展功能模块有哪些类型 A,I/O量扩展输出 B。模拟量模块 B,高速计数模块 D。扩展单元模块 正确答案:B,C 14.PLC用户数据结构主要有 A.位数据 B,字数据 C。浮点数 D。位与字的混合格式 正确答案:A,B,D 15. SFC步进顺控图中,按流程类型分,主要有 A.简单流程 B.选择性分支 C.并行性分支 D.混合式分支 正确答案:A,B,C. D 16.PLC与PLC之间可以通过哪些方式进行通讯 A.RS232通讯模块 B.RS485通讯模块 C.现场总线 D.不能通讯 正确答案:A,B,C. 17.目前PLC编程主要采用哪种工具进行编程 A.电脑 B.磁带 C.手持编程器 D.纸条 正确答案:A,C. 18.PLC机的主要特点是( )。 A、可靠性高 B、编程方便 C、运算速度快 D、环境要求低 E、与其它装置连接方便 正确答案:A.B.C.D.E 19.基本逻辑门电路有 利用此几种基本逻辑门电路的不同组合,可以构成各种复杂的逻辑门电路。 A、“与”门 B、“与非”门 C、“或”门 D、“或非”门 E、“非门” 正确答案:A.B.C.D.E 20.步进电机程序控制,主要控制参数是 A.方向 B.角度 C.速度 D.加速度 正确答案:A.B.C.D 21.触摸屏的主要尺寸有 A.4.7寸 B.5.7寸 C.10.4寸 D.12.1寸 正确答案:A.B.C.D 22.触摸屏与PLC通讯速度一般有哪些 A.9600bps B.19200bps C.38400bps D.9000bps 正确答案:A.B.C 23.PLC除了用逻辑控制功能外,现代的PLC还增加了 A.运算功能 B.数据传送功能 C.数据处理功能 D.通讯功能 正确答案:A.B.C,D 24.串行通信根据要求,可分为 A.单工 B.半双工 C.3/4双工 D.全双工 正确答案:A.B.D 25.异步串行通讯接口有 A.RS232 B.RS485 C.RS422 D.RS486 正确答案:A.B.C
