请问如图不锈钢储槽上所示是否腐蚀?
请问如图不锈钢储槽上所示是否腐蚀?
硬伤裸露引起的腐蚀应该是 显示全部
21人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
也有可能在厂家时候,不锈钢板材与碳钢板材或其他碳钢东西接触了,出现渗碳了
,水处理工程师 2018-05-23回答
不锈钢还会腐蚀,如果是被铁屑擦伤的化,不锈钢应该可以很快钝化,形成新的保护膜,不至于生锈吧
,化工研发 2018-05-23回答
估计是不锈钢受到污染,打磨应该就可以去除
,设备维修 2018-05-23回答
应该是腐蚀了,可以进行手工除锈,然后选用带锈防锈漆进行防腐.
,设备工程师 2018-05-23回答
平底的,和支承式支座下面地基水泥为什么要挖个槽?
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
不能完全相信厂家,需要自己进行材质验证,光谱分析即可证明。
,售后技术工程师 2018-05-23回答
再碰到这种情况 使用我们的不锈钢酸洗钝化技术 很方便 酸液不含强酸 没有腐蚀性 去修去污都可以 也可以现场操作 钝化后盐雾试验可以1200以上。
,给排水工程师 2018-05-23回答
平底的,和支承式支座下面地基水泥为什么要挖个槽? 预埋件需要放置下去啊
,化验员 2018-05-23回答
这应该是与铁接触后形成的腐蚀
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
可以说制造厂家质量控制过程不严、未按标准执行造成!
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 14# 顶端罢唱 同意,估计是打磨后没处理好
,设备工程师 2018-05-23回答
应该是渗碳问题,就是不锈钢表面与碳钢接触了,碳钢中的碳渗入不锈钢中引起的表面生锈。 使用砂纸打磨一下,就没有问题了
,项目经理 2018-05-23回答
回复 16# dewaiyang 求教一下,为何铁粉粘在不锈钢上面,不锈钢会腐蚀,为何可以用硝酸洗?我是新手,有的不是很清楚,谢谢
但是我们常用的闸阀的配置表就是2cr13的阀杆和wcb的阀板接触的,这种情况好像没有事啊
是否打磨过。打磨完之后短时间内接触雨水或一些脏水,会很快腐蚀就像你照片中得一样! 如果环境一直为干燥,是不会出现你照片中得情况的!
,销售 2018-05-23回答
不锈钢还会腐蚀,如果是被铁屑擦伤的化,不锈钢应该可以很快钝化,形成新的保护膜,不至于生锈吧 不锈钢也会被腐蚀的~~ 钝化膜被破坏(加工、意外划伤等) 表面附着脏东西(附着的东西可能吸水、带有氯离子等) 现场环境(海边的盐雾环境等)
不好意思,我点击电脑多次,提示内部错误。终于发现提交成功,再去查看帖子,发现很多个。
是腐蚀的!表面打磨处理,再做防腐层就可以了
做过钝化并代表不发生腐蚀。我看像是腐蚀。处理很简单,简单打磨之后,涂覆高分子陶瓷涂层就可以。
,设备维修 2018-05-23回答
图片看不太清楚,不太像腐蚀,像是加工板时造成的。
