离心泵压力表安装位置?
其实楼主的问题有2方面解释: 1、如果截至阀此时起到限流的作用那应该是阀门越开大,流量相应大,那压力表指数也变大 2、如果截至阀的开闭主要受泵的性能的影响,那么离心泵的原理“流量越大,出口压力越低”,相应表压就越低。 显示全部
50人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
初来乍到,学了好多知识啊!!感谢啊!!
,设备维修 2018-05-23回答
离心泵的压力表一般装在截止阀之前,其压力随流量的增大而减小,从而显示泵的工作运行情况。 如果压力表装在截止阀之后,其压力随流量增大而增大。按[wiki]化工[/wiki]现场习惯,根据流体流动先后顺序,确定前后,一楼可能前后与习惯相反。
,设备工程师 2018-05-23回答
原帖由 wenlihua 于 2008-7-2 20:41 发表 1、压力表安装在阀前,压力随外送流量的增大而压力降低; 2、压力表安装在阀后,压力随外送流量的增大而压力增大; 3、主要受离心泵的特性曲线及管路的特性曲线限制。 这个观点是对的,但是没有明确,流量的调节是用“这只阀”来调节才是如此! 看来有明白人,糊涂人也不少啊!
,水处理工程师 2018-05-23回答
原帖由 wenlihua 于 2008-7-2 20:41 发表 1、压力表安装在阀前,压力随外送流量的增大而压力降低; 2、压力表安装在阀后,压力随外送流量的增大而压力增大; 3、主要受离心泵的特性曲线及管路的特性曲线限制。 我觉得流量在一定范围内也是。
,销售 2018-05-23回答
回复 4 楼 实际情况中,应该是压力随流量增大而减小吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
柏努利方程好像可以算出来吧
,化工研发 2018-05-23回答
在这个问题是,我想对于怎样来实现我们离心泵出口流量的控制有关吧,一种方法是我透平或变频电机驱动,我们可以改变调速器或电机的电流来实现流量的控制;第二种方法是在泵的出口上安装调节阀来实现流量的控制。对于这两种不同的流量控制方法,我们对楼主的提问会有不同的说法。
,化工研发 2018-05-23回答
原帖由 zyzsd 于 2008-7-2 16:42 发表 离心泵的压力表一般装在截止阀之前,其压力随流量的增大而增大,从而显示泵的工作运行情况。 然而最近碰到一个纯学术问题:如果吧压力表装在截止阀之后,其压力随流量增大而减小,为什么呢? lz肯定是说反了,离心泵出口压力表一般装在阀前,即泵出口,阀之前,凡有操作经验的人都知道,随着阀门开度减小,压力表显示值越高,也就是压力随流量减小而增大,并不是"随流量的增大而增大"。若装在阀后,想也可以想明白,阀关的时候,压力表显示肯定是管道的静压力,开阀门后压力才升高,即随流量增大而增大!
,机修 2018-05-23回答
压力表装阀前,进口面-压力表端的阻力不因调节阀阻力变化而变。流量增大,位能转换为动能,压力减小! 压力表装阀后,进口面-压力表端的阻力随调节阀阻力变化而变。流量增大,调节阀阻力减小,压力有可能增大?!!
,给排水工程师 2018-05-23回答
"其压力随流量的增大而增大" 是这样吗?压力应该随流量增加而减小才对呀?
,招聘顾问 2018-05-23回答
1、不是截止阀,而是止回阀 2、装在调节阀后肯定是随着流量的增加而增加的,因为它没有憋压。
,化工研发 2018-05-23回答
我从来没注意到这个问题,谢谢一楼提出的问题。看了大家的发言,感觉阀前压力表测得是泵的压力流量特性,而阀后压力表测得是管路压力流量特性。
压力表应该装在出口阀前面,离心泵闭阀启动正常后,压力表指示值最高,开启出口阀,压力表指示值达至正常水平。
,油库操作员 2018-05-23回答
是吗 ? 但是原始表述如下: 在测定离心泵性能时,若将压强表装在调节阀以后,则压强表读数将随流量增大而增大,若将压强表装在调节阀以前,则读数将随流量增大而减小。 此书认为次表述 正确。 因为本人也很不理解 所以提供探讨啊 !
,化工研发 2018-05-23回答
截流阀前后,经过调节后截面积相差比较大,压力一样,前后压强相差较大
,设备工程师 2018-05-23回答
这个问题除了管道阻力有关外,还与泵的性能曲线有关,但总的说来是压力会下降!
,设备工程师 2018-05-23回答
压力表装在截止阀之前,压力表直接承受压降,流量增大,压力减小; 压力表装在截止阀之后,流体经过首先经过截止阀,流量越大,压降越大,所以之后的压力表读数会增大。
,项目文控 2018-05-23回答
“但是原始表述如下: 在测定离心泵性能时,若将压强表装在调节阀以后,则压强表读数将随流量增大而增大,若将压强表装在调节阀以前,则读数将随流量增大而减小。 此书认为次表述 正确。” lz注意了,说的是调节阀,不是截至阀。如果装在调节阀的前面,流量越大压力将会降低;如果是装在调节阀后,调节阀开度变大,流量增加,阀体本身的压力降变小,所以压力表的读数变大,以克服管路上的阻力降,因为流量大了管路阻力降也变大。
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
阀前和泵有关,阀后和系统有关。
,仪表管理 2018-05-23回答
压力表装在截止阀之后,其压力随流量增大而减大。
柏努利方程有四部分组成:位能,静压能,动压能,附加能 在泵出口和截止阀处列方程就可以知道,位能是定值,附加能(包括阻力消耗的能量)为定值,就可以知道当[wiki]阀门[/wiki]关闭时动压能为零,所用的能量为静压能,以表压的形式表现出来,当阀门打开,随着通过单位截面的介质的动能增加静压能势必减少!
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
原帖由 wxf3379 于 2008-7-2 19:12 发表 安装压力表的目的是测量管道压力。流体在管道里流动会有压力损失,也称压降,拐弯越多,压降越明显。想测什么部位的压力,最好不要离的太远。至于装到什么方向,要看需要测量的地方那个方向压力最大,就装到什么方向 ... 同意此观点!
,销售 2018-05-23回答
压力表安装在阀前,压力随外送流量的增大而压力降低; 压力表安装在阀后,压力随外送流量的增大而压力增大;
,设备工程师 2018-05-23回答
取两个极限——关闭截至阀、全开截至阀,压力表压力变化不很清楚吗?
,化工研发 2018-05-23回答
压力表有必要放在泵出口阀后吗?我觉得从显示观察的角度来说,放在阀前比较好!
,化工自动化 2018-05-23回答
不论何种泵,其压力表一般都装在泵出口至出口阀之间,因此压力的高低与阀门开度无关,即与流量也无关。换句话说,泵出厂就决定了其压力。
,销售 2018-05-23回答
这是一个多方面的因素,但要综合分析,不要从单方面考虑,伯努力方程已经说明了原因.
,设备工程师 2018-05-23回答
还不是很明白 。有没有人能更清楚的说说?
,副矿长 2018-05-23回答
如果后述流程上有控制阀,我觉得泵出口压力表会有变化,但变化不大。
