回酸管管身开裂?
回酸管管身开裂?
从08年开厂以来,一洗塔的回酸管至少换了5根。第一次出现这种问题的时候,以为是雨水淋上去的热涨冷缩造成的,于是专门又搭建了一个雨棚,没用,接着又起码开掉4根。管线是铸铁的,1500*350的规格,管身下部也有立柱支撑。酸温控制在入塔65度,回塔大概80度左右。干燥和二吸从来没发生过此现象。
情话.情愿.
25人参与回答
知秋
,销售工程师
2018-05-23回答
从表述来看,主要是铸铁管道,厂家材质没过关,酸浓是多少的,正常情况下铸铁材质做的好,可以用20年 酸浓度比较正常,控制在98~98.5的样子,偏差也不会太大。
林甜
2018-05-23回答
会不会是安装有问题,机械应力导致开裂?
故俗
2018-05-23回答
换一根好材料的省事了,你这换来换去不累吗 哎,我们单位是生产只能管生产,专门的运行保障部门负责设备的采购和审批。我们把备品用完后说过要更换316不锈钢的,他们没采纳。
关于我和裴尚
2018-05-23回答
是什么酸?要根据介质、压力、温度选取材质 酸为98%的吸收酸,泵出口压力为0.2mpa,管径是250mm。塔高为5米左右。回酸管线上没测过压力,管径是350mm。干燥,一吸,二吸都是一样的设计,只是干燥酸是93%的浓度。偏偏只有一吸出现(每次都是此段)。
余笙
2018-05-23回答
你说的是泵出口的大小头吧?我们这是塔的回酸管线。 回酸管线我们的之前也是铸铁管,换了!
深海少女心孤
2018-05-23回答
说教
2018-05-23回答
我们上、下酸管都用的304+阳保的,使用5年了,测厚度损失不大
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-23回答
铸铁滴?牛 从开厂以来都是用的铸铁的管线,其他地方没出现过此现象。
日光倾城
2018-05-23回答
直接换一根钢衬四氟的dn350 l=1500mm的管道就可以了呀!也不会总是要换了,可以长时间使用的!、 对,我们也是这样想。但运保没通过。这就是体制。
病态娇女
2018-05-23回答
你们生产的是浓硫酸,酸温正常,一吸塔回酸管多次出现问题,二吸和干燥是同样的铸铁回酸管路都没出问题。你们可以把dn350,l=1500mm这根管道壁厚加厚至20mm或者用厚壁的不锈钢管替代,标准的dn350的管道壁厚为14mm,是耐10kg压力的,加厚可耐压力16kg,一般在泵启动或关闭时,瞬间的压力会使铸铁管发生脆性断裂, 注意检查一下各段的压力问题。
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-05-23回答
换一根好材料的省事了,你这换来换去不累吗 同意您的观点,建议尽早更换材质 用不锈钢304l或316l代阳级保护的, 或者找阀门明明用合金的也不错
Hug
2018-05-23回答
塔的回酸管线水平的一段,因为酸没有充满;所以易造成温度差。保温一下可以解决、
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-05-23回答
体面
2018-05-23回答
对,我们也是这样想。但运保没通过。这就是体制。 额!还有这样的,觉得还是一起坐下来喝两杯,沟通下了!
诚恳.
2018-05-23回答
我们之前同样是一吸塔、同样是铸铁管,出现一次管道启动泵时大小头破了!当年进行更换为304不锈钢管道,到现 ... 你说的是泵出口的大小头吧?我们这是塔的回酸管线。
青葱年少
2018-05-23回答
铸铁滴?牛
词欲
2018-05-23回答
要死了要死了
,项目经理
2018-05-23回答
铸铁管道生产过程中本身就会有缺陷,建议还是更换材料,可以使用316l带阳极保护的或者宣达xds特种不锈钢也还不错
趁早.
2018-05-23回答
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-23回答
不防把现场的情况及工艺介质情况提供清楚些,以便大家讨论。
风尘两清让步
2018-05-23回答
还是不锈钢的省心,铸铁的价格是便宜,但你们更换的停车时间损失,维修费用也是会高的。 对呀,省心多了。我们报计划上去,建议更换成316l的不锈钢材质管道,运保居然说这样安装需要的时间太长。
关于我和裴尚
2018-05-23回答
我们之前同样是一吸塔、同样是铸铁管,出现一次管道启动泵时大小头破了!当年进行更换为304不锈钢管道,到现在用了五年!一吸塔酸温在开车时酸温变化大!铸铁管在此是这是极大的安全隐患!建议尽早改!
好感
2018-05-23回答
你们生产的是浓硫酸,酸温正常,一吸塔回酸管多次出现问题,二吸和干燥是同样的铸铁回酸管路都没出问题。你 ... 我们的泵出口压力为0.2mpa,也就是2公斤。启动泵后再开启出口阀门,应该压力不会出现高于1mpa吧?
岁月_
2018-05-23回答
锄禾当午
2018-05-23回答
不知此管段是否设置了膨胀节,根据介绍情况看:应考虑此处是应力集中所损坏,我们前些年遇到过这个问题,后来增加了一个衬f4的膨胀节,问题得到彻底解决。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
