PDSoft支吊架问题?
我从单位把PDSoft拷回来后,在自己电脑上装上CAD2006,然后装上PDsoft,然后装上狗的驱动,挂上项目单机的库,在电脑上插上狗以后可以打开模型了,也可以画图,但是支吊架数据库连不上也不能插支吊架,错误信息如下这是怎么回事,求高手解答,谢谢了 显示全部
23人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
是不是那个狗有安装机子次数要求,不可能多少机子都能安装,卖软件的设置了,具体怎么解决你可以问问单位买狗的时候是不是有啥限制
,实习生-操作员 2018-05-22回答
是的,就是支吊架库没有起来。
,设备工程师 2018-05-22回答
是的,就是支吊架库没有起来。
,研发部主管 2018-05-22回答
你数据库服务没启动,当然连不上,启动了就好了。
,化工研发 2018-05-22回答
我从单位把pdsoft拷回来后,在自己电脑上装上cad2006,然后装上pdsoft,然后装上狗的驱动,挂上项目单机的库,在电脑上插上狗以后可以打开模型了,也可以画图,但是支吊架数据库连不上也不能插支吊架,错误信息如下这是怎么回事,求高手解答,谢谢了
,水处理工程师 2018-05-22回答
8楼正解
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
这是你本地的数据库服务没打开!
,化验员 2018-05-22回答
数据库服务没打开······· 有时候你可以重启数据库服务试试
,班长 2018-05-22回答
一看就是使用的d版,没有经过培训,呵呵。运行程序pdp,出现的界面中选择“数据库服务”,会在电脑右下角出现个类似大眼睛样的黄图标,启动较慢,要等一会儿,等图标上的红叉变没有了,就启动服务了。如果还没有成功,双击这个图标,出现的画面中内容一般不要动,确认一下就行了。每次查看和修改支吊架前都要先启动这个东西。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
我也遇到过这种问题,是数据库服务未启动,启动后你先看看支吊架数据库管理是否能启动,若还是不行,需要数据库服务重新启动一次就好了,我就是这么搞的。
,给排水工程师 2018-05-22回答
,设备工程师 2018-05-22回答
8楼正解
,设备工程师 2018-05-22回答
,设备工程师 2018-05-22回答
这种情况,可以直接打开控制面板→服务中找到pdsoft_supdb,然后点右键手动启动就ok了
数据库没有启动的原因
,招聘顾问 2018-05-22回答
数据库没有启动的原因
,设备工程师 2018-05-22回答
应在进入的界面,打开数据库服务,并在环境设置界面,进行新版数据库的配置。
,气化主操 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
这是你本地的数据库服务没打开!
,设备工程师 2018-05-22回答
