制硫炉出口应不应该加个液流罐?
发现有的厂子制硫炉后有硫封有的没有,个人觉得加一个更好,毕竟制硫炉里反应生成的硫磺最多了。不加的话可能存在的不合理处?以及预防措施? 显示全部
9人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-23回答
我们的锅炉出口就设有液硫排污并有硫封,余锅出口温度350,量不是太多。见闻过两万五跟五万的几个装置他们此处都不设,是不是小点的装置都有大的装置就没有?
,销售 2018-05-23回答
楼主说的是制硫炉还是废热锅炉?制硫炉没必要加硫封,但废锅可以加。
,销售 2018-05-23回答
我们的流程没有。
,电气/仪表工程师 2018-05-23回答
废锅出口高于一冷就不需要。否则,最好加个液硫线与硫封,尤其在负荷比较低的时候需要这个。
,销售 2018-05-23回答
楼主说的是制硫炉还是废热锅炉?制硫炉没必要加硫封,但废锅可以加。 我说的是制硫炉出口处(一冷之前)
,销售经理 2018-05-23回答
我们公司的4000吨硫磺在废锅出口就没有设置硫封,而且一冷位置在废锅的上方,生产中总有部分液硫沉积,如果不及时排放,时间长了就会形成液封,造成过程气流通不畅,系统憋压。因此在飞过出口接了一条液硫线通向硫池,定期排放。但是如果废锅出口与一冷位置平行或者低于,就不用设置硫封了。生成的液硫可以自流进一冷。
,自控设计工程师 2018-05-23回答
废锅出口高于一冷就不需要。否则,最好加个液硫线与硫封,尤其在负荷比较低的时候需要这个。 我现在呆的这个地方也是新建的硫磺正在配管中,今天看了看废锅出口这跟一冷入口是平行的也没有加液硫线。 而且所有的泵入口变径处都是下面平行、上边有坡度(这样不是在变径处形成个气袋了吗)忘记济南那边泵入口变径处怎么样的了,让祥哥给我拍照片看了看,可惜他没拍清楚。
,设备工程师 2018-05-23回答
液流封我们的有!!液流封是防止工艺气泄漏的,一般制硫炉存在啊
,销售经理 2018-05-23回答
我见过的都是有液封。
