水处理行业流量计该怎么选用?
我的经验,不导电用涡轮,涡街,导电就用电磁,非常好用~~! 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
我公司水处理系统,用的流量计全部是+gf+的转轮流量计,但是使用效果很一般。我不知道是行业内都这么用还是又好的选择,但是介于价格原因。我看说明上说,流量的k系数由管道内径、外径、壁厚、插入深度等几个参数决定。我也看到施工单位原来的设置k系数有很大的差异。工艺总说我们的流量计不准,我该怎么处理?也有人说可以使用超声波流量计进行校准,对于这种校准方式,我总是有点怀疑。化水工艺说,反渗透淡水流量与浓水流量的比值应该为3:1,工艺是基于这个原因说我的表不准。我也不要求非常准确,70立方每小时的流量,只要能精确到2立方就可以了。哪位老兄有好的方法,望告知!谢谢!
,电仪主管 2018-05-23回答
水处理中有些地方不能用电磁流量计吧!比如纯水
,给排水工程师 2018-05-23回答
对这个不是很懂,希望别人能帮助你. 爱球网
,工艺专业主任 2018-05-23回答
电力水处理上选用巴类和孔板类比较多,市政水处理选电磁的和超声波的多
,设备工程师 2018-05-23回答
水处理用电磁流量计是最好不过的,只要选一些质量品牌好的厂商,计量准确,维修量也小,价格也合适。
,工程管理/监理 2018-05-23回答
水处理行业,导电的尽量用 电磁流量计 (注意带接地环),或 外夹式超声波流量计 ;不导电的推荐 外夹式超声波流量计 , 涡轮流量计 等。 gf转轮流量计 精度不高,易磨损,但是价格便宜。
非常感谢各位的指导!终于走出迷途了!谢谢
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
我们用的是电磁流量计
水处理中流量计的选择 1.纯水不能选电磁 2.水处理公司一般要考虑到造价原因所以不会选择高造价的仪表,也就说白了仪表不会精度很高但够用就行。 gf的表其实是不错的,它使用范围很广,尤其是防腐方面很具有优势,因为他是四氟叶轮。 流量系数一般是指cv值最早是由美国流体控制协会在1952年提出的,它的定义是:在通过阀门的压力降每平方英寸1磅(1bf/in2)的标准条件下,温度为15.6℃的水,每分钟流过的美制加仑数,一般是选择阀门时要计算的。 建议不要怀疑表,仔细查看设置,表的设置就几项我记不清了。
