有相变浮头式换热器设计?
各位大虾们,有人做过有相变浮头式换热器的设计吗?能给点大概设计思路吗?? 不甚感激 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
没见答复,请楼主
,设备维修 2018-05-23回答
有相变浮头式换热器的工艺计算比较麻烦, 对于设备设计到没有什么诶别之处! 对于用htfs而言似乎也没有很大的难度,, 比如拿蒸汽加热,蒸汽有相变,,似乎也就那样直接计算了。。。
,销售 2018-05-23回答
我计算过几个换热器,,里面蒸汽的相变,和部分相变,,比如蒸汽进气的全气相,出口全液相,,还有出口时部分液相,,都可以计算,, htfs可以自动计算相变的一些物性参数。。。。如果手算的话,,估计比较麻烦,,aspen的物性参数还是很齐全的
,气化主操 2018-05-23回答
有相变浮头式换热器的工艺计算比较麻烦, 对于设备设计到没有什么诶别之处! 确实比较麻烦,想用手算结果和htri结果进行对比,希望两者之间误差不要太大,这个估计更麻烦
,设备维修 2018-05-23回答
对于用htfs而言似乎也没有很大的难度,, 比如拿蒸汽加热,蒸汽有相变,,似乎也就那样直接计算了。。。 用htri计算过无相变的,还没看过有相变,输入结构参数和物性之类的应该可以直接得到结果
,机电工程师 2018-05-23回答
急需,请给出指导!
,工艺技术员 2018-05-23回答
浮头式散热器e-801
,工艺专业主任 2018-05-23回答
